Текущее время: Ср, апр 01 2026, 20:31
 Заголовок сообщения: BADI в транзакции FBCJ
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2007, 12:20
Ср, янв 12 2005, 13:39
Всем день добрый.
Необходимо по нажатии Enter в транзакции FBCJ заменить финпозицию, ПФМ и Фонд. Нашёл BADI_FMDERIVE, сделал внедрение.
Ставлю бряк в методе DERIVE, захожу в транзакцию, нажмаю ентер - не попал, делаю проводку - не попал... Может мне нужна другая бадишка? Кто подскажет какое бади взять или как запустить эту бади. (да, в se19 бадишка активирована).
Всем заранее спасибо.
Что бы выловить случайную ошибку нужно добиться устойчивости её появления.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2007, 12:30
Пт, июн 16 2006, 00:43
В свое время на 4.6 получилось только через филд экзиты.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2007, 12:40
а в ERP-2005?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2007, 13:05
Ср, сен 22 2004, 08:42
Erp2005 под рукой нет, а в ранних версиях поиск BADI осуществляется брейком в CL_EXITHANDLER=>GET_INSTANCE.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2007, 13:11
Так я и искал... Нашёл кучу.... Те которые запускаются - не подходят, а вот нужный - не запускается:(((
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2007, 14:25
Вт, авг 17 2004, 10:13
Возможно, но совсем не уверен, надо в методе SET_STRATEGY_BUTTONS поставить
C_BUTTONS-use_badi = 'X'.
И еще, может можно будет обойтись вообще без бади, а используя деривацию fmderive
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2007, 15:12
В это бади попадает, меняю параметры... а в DERIVE - не проваливается:(
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2007, 15:48
enhancement spot Не спасет?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2007, 16:06
Нашёлся выход:
в транзакции по нажатии Enter вызывается ФМ FM_CHANGE_AA_SUBST, в котором есть юзер-экзит с нужными параметрами. Ставится проверка sy-tcode = 'FBCJ' и прописываются нужные значения. Одно но - заметил, что если хоть одно из полей неправильно определено (например финпозиции нет в БЕ), то ни одно из полей не пропишется.
