Текущее время: Вт, июн 23 2026, 20:43
 Заголовок сообщения: По поводу разнесения проводок
СообщениеДобавлено: Вт, дек 18 2007, 12:59
Пт, сен 09 2005, 10:14
Известно чтобы разностить проводки из модуля ММ нужно на счет в плане счетов вешать галочку "Только автоматические проводки"
Иначе выскакивать сообщение M7 109 "Счет допускает прямые проводки"
Вопрос Можно ли это сообщение сделать не красным а желтым без влезания в код, чтобы проводки сгенерировались?
Напр для некоторых областей сообщений можно это сделать через OBA5
СообщениеДобавлено: Вт, дек 18 2007, 13:06
для счетов запаса проводки должны быть автоматическими,если их обновление настраивается по средствам логистики, если нет, то открываете прямые проводки и делаете все чз fi, и забываете о запасах
СообщениеДобавлено: Вт, дек 18 2007, 13:15
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Ну, скажем так. Галка "Автоматические проводки" нужна только для счетов BSX, WRX и PRD. Для остальных - насколько я помню, необязательно.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Вт, дек 18 2007, 14:14
Admin написал:
А для этих BSX, WRX и PRD есть законные способы сообщения отключить или сделать желтыми?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 18 2007, 14:28
Администратор
Администратор
Нет, конечно. Хотя есть способ один... Внедрить 1С: Предприятие 8.0 :lol: Там оно именно так и работает, как тебе надо :)
Admin
СообщениеДобавлено: Вт, дек 18 2007, 15:39
Admin написал:
Слишком дешевая, удобная программа для крупных копрораций, не пройдет
СообщениеДобавлено: Вт, дек 18 2007, 15:46
для wrx необзазательно это...
я использовал это для забаланса:
продки были ПМ по заказу Дz002 Кz000
и отпуск на Осн Счет своим вд Дz000 Кz002
z000 - wrx для заказа, на нем как раз не ставил проводки только автоматич....
СообщениеДобавлено: Сб, дек 22 2007, 10:16
Сб, дек 22 2007, 09:03
А тр. OMCQ не сможет помочь?
СообщениеДобавлено: Вс, дек 23 2007, 20:08
Чт, фев 03 2005, 16:37
PRD тоже не требует обязательности автоматических проводок.
Это обязательно для BSX. Отключить не удастся по абсолютно понятным причинам, любая проводка в FI не отразится в логистике. Итогом получите неконсистентность данных. Прямые проводки возможно осуществлять только для переноса остатков с одного счета на другой при смене методологии и в этот момент проводки в логистике не должны идти.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 24 2007, 07:04
Вт, авг 24 2004, 07:19
если юзаются FI проводки по мат.счетам, то может имеет смысл создать для этих целей спец.субсчета? Единственный минус - для анализа мат.счетов тогда нужно будет анализировать как минимум пару счетов: мат.счет + счет по которому осуществляются прямые FI проводки
СообщениеДобавлено: Пн, дек 24 2007, 10:21
Когда говорят про неконсистентность у меня возникает вопрос
неужели ММ использует сгенерированые через BSX проводки в последующих расчетах? Если нет, то никаки проблем с неконсистентностью нет это примерно такая же ситуация как два бухгалтера отражают операции по разным видам материалов но на одном счете
СообщениеДобавлено: Вт, дек 25 2007, 01:40
Нет, вы не правы.
Любая проводка в FI не формирует даже ACCIT(не говоря уже о данных логистики на основании которых ACCIT формируется)!
Сформированная проводка будет видна только в FI, такие замечательные таблицы: +BEW не изменять своего состояния :) Результат, для ММ вашей проводки по материальному счету нет. А финал всего этого веселого занятия, ошибка при отрицательной проводке в FI, при наличии запаса, или сальдо по счетам запаса в FI, при 0 запасе в логистике. Вот вам и неконсистентность :(
Любые проводки по счетам запаса возможны только через движение материала, или переоценку!
