Текущее время: Сб, сен 12 2026, 10:42
 Заголовок сообщения: Добавить поля для просмотра в fs10n
СообщениеДобавлено: Ср, дек 19 2007, 08:12
Чт, окт 11 2007, 08:58
Добрый день господа Абаперы.
При запуске fs10n , на экране Основные счета: список отдельных позиций. в просмотр надо добавить доп. поля.
Тут я так понимаю использцется фм "FDBL_BALANCES_DISPLAY"
Вопрос как/где добавить эти новые поля чтобы можна было выбрать в просмотре?
 Заголовок сообщения: Re: Добавить поля для просмотра в fs10n
СообщениеДобавлено: Ср, дек 19 2007, 09:17
Чт, июн 21 2007, 09:01
Ut написал:
А создать свой формат, добавив в него нужные поля, и затем "Параметры настройки" -> "Вариант просмотра" -> "Административные данные" -> (выбрать необходимый формат) -> "Установить предварит.настройку"(Shift+F8 )?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 19 2007, 13:42
Вобщем экран использует таблицу "RFPOSXEXT"
в описание которой
"## AUTOMATICALLY GENERATED. DO NOT CHANGE OR RE-USE ! ##"
слышал что настройками можна...
Формат создается если заново прогу писать? <я не знать русский языка> за глупые вопросы )
СообщениеДобавлено: Ср, дек 19 2007, 14:17
Ut написал:
в описание которой
RFPOSXEXT - структура. Ну и пусть использует, зачем она Вам нужна?
Ut написал:
Alex80 написал:
Ut написал:
О какой программе идёт речь?
Формат создаётся, если нажать Ctrl+F8 (в транзакции FS10N после вызова отчёта по отдельным позициям), выбрать нужные поля и сохранить его.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 19 2007, 14:35
ааа ну мне ващето не это нужно, <я не знать русский языка> что не корректно поставил вопрос.
при нажатии ctrl+f8 в правом окне в список полей который можна выбрать, надо добавить, дополонительные + там некторые не работают. Вот собсвенно в чем дело.
Поэтому привёл ту таблицу...
СообщениеДобавлено: Ср, дек 19 2007, 15:19
Ut написал:
Может тогда это поможет?
Особые поля для списка отдельных позиций
FBL3N: добавление полей
Не активируется RFPOS
UPD:
Including Additional Fields in the Line Item List
Последний раз редактировалось Alex80 Ср, дек 19 2007, 16:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 19 2007, 15:45
Правда у мен янету прав для редактировании этой таблицы :( .
Говорят есть дургой способ без, что ж подожду что скажут :)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 20 2007, 09:28
Ut написал:
Редактировать не нужно. Всё делается через APPEND-структуры. Почитайте внимательно, по-моему, всё достаточно прозрачно.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2007, 07:11
Впринципе всё ясно, непонятно только вот что:
1.поле ZZNAME1 добавляем (через использование Доп. структуры) в две структуры:
- RFPOS,
- RFPOSX,
2.Копируем функц. модуль образец SAMPLE_INTERFACE_00001650 в Z_INTERFACE_00001650.
3.Пишем в модуле Z_INTERFACE_00001650 обработку поля ZZNAME1
в структурах RFPOS и RFPOSX нету полей KUNNR LIFNR
соотвественно в фм Z_INTERFACE_00001650 его не будет.
В системе "ххх" всё так, вот тама нету в RFPOS и RFPOSX этих полей однако всё работает правильно.
Diaromвский вариант 100% рабочий ?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2007, 09:48
Ut написал:
В таблице T021S есть эти поля?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2007, 13:21
Да есть bseg-kunnr bseg-lifnr
