Текущее время: Вс, авг 16 2026, 01:15
 Заголовок сообщения: ДинамОшибка - EXPORT_INCONSISTENT_STRUCTURE
СообщениеДобавлено: Чт, дек 13 2007, 00:03
Пн, янв 22 2007, 19:22
Здравствуйте, коллеги!
помогите кто сможет.
у меня возникла такая ошибка ДинамОшибка - EXPORT_INCONSISTENT_STRUCTURE при постинге МИГО любой вид движения, любой материал. Точнее даже не постинг, а еще на этапе проверки.
Проблемы могли начаться после того как FI изменил блок контировок добавив туда нестандартное поле...
Всем огромное спасибо за помощь,
Олег
СообщениеДобавлено: Чт, дек 13 2007, 12:03
Вт, авг 24 2004, 07:19
видимо ваш FI сделал эту операции криво:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?p=172235
СообщениеДобавлено: Чт, дек 13 2007, 12:12
Здравствуйте, OlegDm!
Спасибо за ответ!
Вот только я недопонял какой же выход? Могу ли я средствами ММ решить этот вопрос?
Олег
СообщениеДобавлено: Чт, дек 13 2007, 12:26
да по всей видимости не доактивировано у вас. Может в BSEG забыли прописать добавленное поле?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2008, 20:52
Всем доброе время суток!
У меня все та же проблема (описана в постингах ниже)
FI вроде как добавил корректно новое поле, во всяком случае, в BSEG оно появилось.
Как я понимаю, я его теперь должен прописать в блоке контировок, а, поскольку, оно нестандартное, то и в списке стандартных полей его нет.
Подскажите кто может!
Спасибо большое!
Олег
