Текущее время: Пт, июн 26 2026, 04:57
 Заголовок сообщения: Транспортные расходы на внутреннее перемещение
СообщениеДобавлено: Вт, мар 01 2005, 18:27
Пн, сен 20 2004, 10:55
Как можно привязать расходы по перевозке при перемещении между заводами? При использовании запаса в пути не дает в заказе указать затраты по доставке
СообщениеДобавлено: Вт, мар 01 2005, 18:47
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Попробуй транспортировку через SD-поставку. Как раз для этого и сделана, и хелп хорошо написан по этому поводу.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Ср, мар 02 2005, 09:21
Admin написал:
то есть через стандарт ММа не получится?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 02 2005, 10:24
Администратор
Администратор
А вариант со сбытовой поставкой - это тоже стандарт ММ :) Внимательно почитай хелп, там все это хорошо описано.
Admin
СообщениеДобавлено: Ср, мар 02 2005, 10:37
Вт, авг 17 2004, 14:35
Dan написал(а):
Admin написал:
Почему это не получится? настрой схему калькуляуии и к примеру используй услови FR1-FR4 и ручками задавай по позиции стоимость доставки в заказе на перемещение запаса вида UB
СообщениеДобавлено: Ср, мар 02 2005, 10:47
Uukrul написал(а):
Dan написал(а):
Admin написал:
а мне нужно чтоб расходы входили в стоимость материала
СообщениеДобавлено: Ср, мар 02 2005, 10:54
Dan написал(а):
Uukrul написал(а):
Dan написал(а):
Admin написал:
тоесть сумму условий система кидает на 15 счет а не на стоимость
СообщениеДобавлено: Ср, мар 02 2005, 11:37
Вт, авг 24 2004, 07:19
Dan написал(а):
Dan написал(а):
Uukrul написал(а):
Dan написал(а):
Admin написал:
1. Создайте условие, подобное FRB1, только в настройке условия уберите галку Для РезервОтчисл
2. Добавьте это условие в калькуляцию, используемую в вашем заказе на перемещение (само собой в калькуляции ссылок на КодСч и РзрОтч не нужно)
3. Используйте это условие для затрат на доставку
СообщениеДобавлено: Ср, мар 02 2005, 12:42
Dan написал(а):
Uukrul написал(а):
Dan написал(а):
Admin написал:
Все в стандарте нормально работает.
Получается следующая схема:
1) Создаем заказ на перемещение UB.
К нему привязана схема калькуляции (ну например -RM2000 – это в стандарте). В схеме калькуляции навешиваем фрахтовые виды условия (например – FRB1, FRC1).
При создании заказа забиваем сумму этих расходов.
2) Если через отгрузку(SD) - создаем поставку, делаем отпуск материала, делаем приход (если одношаговая процедура, то без прихода).
Если без отгрузки – то отпуск (например - 351 Вдв), приход (101Вдв) (если одношаговая процедура, то без прихода).
Имеем проводки:
Дт (ССЦ+фрахт) Кт (ССЦ) Кт (ФРАХТ)
или
Дт10 Кт10 Кт15.
3) MIRO – фактурируем (по заказу) нашу задолженность по транспортным расходам.
Дт (Фрахт) Кт (Поставщик услуг)
или
Дт15 Кт60
Таким образом, фрахтовые расходы входят в цену материала на заводе (на который перемещаем); и имеем кредиторскую задолженность перед перевозчиком
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2005, 14:10
Mikl написал(а):
Dan написал(а):
Uukrul написал(а):
Dan написал(а):
Admin написал:
Имеем проводки:
или
Дт10 Кт10 Кт15.
или
Дт15 Кт60
Бальшое спасибо!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!
совсем запарился :oops:
 Заголовок сообщения: Re: Транспортные расходы на внутреннее перемещение
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 12 2013, 11:02
Чт, авг 17 2006, 09:18
Настраиваю аналогичную схему, при создании заказа не активна закладка условия. В чем может быть проблема?
Схема калькуляции в настройке Определение схемы калькуляции для заказов на перемещение запаса привязана к группе для ЗО, виду заказа и отпускающему заводу. Перемещение без использования SD.
