Текущее время: Пт, сен 25 2026, 17:06
 Заголовок сообщения: Выбор полей для видов движения
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2008, 21:01
Пн, май 07 2007, 17:20
Подскажите такую ситуацию: есть транзакция OMBW в которой для вида движения например 291 Q определено МВЗ как необязательное поле. Но при отпуске материала это поле серое. Существует какая то настройка которая откроет это поле для ввода ?
P/S отпуск делаю со ссылкой к резервированию.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2008, 23:05
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Проверь группу статусов полей для счета GBB VBR, на который идет списание. Скорее всего, там это поле скрыто.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Ср, янв 23 2008, 09:16
Проверил ... группа статусов полей G004 МВЗ необязательное поле
а в пс нету настроек связанных с этим ?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 23 2008, 09:58
Причём ручной ввод позволяет вводить МВЗ, а к резервированию созданному из пс - нет.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 23 2008, 10:18
Чт, май 19 2005, 12:34
ручной ввод позволяет вовдить МВЗ где?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 23 2008, 10:27
при отпуске 291 в.д.
Т.е вручную делаю резервирование, указываю только СПП.
при отпуске указывают СПП и МВЗ ! всё ок
СообщениеДобавлено: Ср, янв 23 2008, 10:31
сорри ... ошибся, при ручном вводе тоже не позволяет вводить МВЗ если оно не указано в резервировании. :(
и ещё в резервировании МВЗ в заголовке а у меня для каждой позиции МВЗ может быть своё.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 23 2008, 13:37
Вт, окт 04 2005, 10:21
А какой транзакцией отускаешь? Если MIGO то можно попробовать для ВДв 291 сделать поле KOSTL как необязательное. Не знаю как в этом случае, но для других полей мне помагало.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 23 2008, 15:40
в моём случае миго вообще не выводит поле (настройка есть)
в MB1a оно выводится но серое
СообщениеДобавлено: Ср, янв 23 2008, 19:53
Вт, авг 01 2006, 16:01
Данные, которые определены в резервировании не подлежат изменению при проводке в MIGO. И это правильно. Чтобы у кладовщика <я не знать русский языка> желания что-то изменить при отпуске материалов. А то, что в резервировании МВЗ в заголовке, дак это потому, что каждый заказывает определенный перечень материалов на определенный МВЗ - это нормальная логика. Нужно на другое МВЗ - другое резервирование.
Молодежь знает правила, старики - исключения. Не будь исключений, правила были бы невыносимы.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2008, 11:07
насчёт мвз в заголовке согласен. т.е если резервирование приходит из другого модуля например пс, то мвз там и следует указывать ?
