Текущее время: Вт, авг 18 2026, 05:54
 Заголовок сообщения: Облиго при заказе материала под проект.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 01 2005, 18:15
ММ-щики, может подскажете...
Честно признаюсь, я не логистик, объясняю все со "своей" колокольни. Но может кто сталкивался и подскажет?
Имеется 10й "материальный" счет - балансовый
и 20й "материальный" счет - затратный (CO-шный)
Облиго активировано.
Создается заказ на поставку материала под конкретный СПП-элемент (контированный заказ).
Если данный материал неоцененный (неоцененный в логистике), то в заказе на поставку в поле "основной счет" требуется счет затрат (20й). 10й кричит, что на него нельзя контировать (СПП-элемент).
После сохранения заказа на данном СПП элементе на 20м счете возникает облиго. Все замечательно.
Но при поставке данного материала на склад никаких проводок не возникает, что по-моему неправильно с точки зрения бухгалтерии!
Если же материал оценен в логистике, то в заказе на поставку требуется 10й счет (20й, затратный, не подходит. Похоже, 10й зашит в том, что отвечает за оцененность материала).
В этом случае поставка на склад дает нормальную проводку на 10й счет,
а отпуск со склада на проект дает опять-таки нормальную проводку с 10го на 20й.
Все выглядит замечательно, только заказ на поставку под конкретный проект не дает облиго на этом проекте!
Хотя кажется, что оно должно возникать. Материал-то заказан под проект, а не просто так.
Так устроена жизнь или это что-то в наших настройках?
Если в настройках, то где?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 02 2005, 18:12
10-й счет создан как вид затрат?
 Заголовок сообщения: облиго
СообщениеДобавлено: Ср, мар 02 2005, 18:45
Нет, он балансовый. Я об этом с самого начала сказала.
Если он будет затратный, все будет ок.
Но обычно 10й счет все-таки балансовый.
И я пока не понимаю, почему невозможно нормальное облиго в текущем раскладе? Точно ли оно невозможно?
Мне кажется, мое желание видеть будущие затраты на 20м счете затрат вполне законно: затраты действительно потом туда пойдут, и пойдут именно на данный СПП-элемент.
Т.е. условия задачи вполне соответствуют определению облиго.
Если мое представление о разумности ошибочно - хотелось бы узнать, в чем.
Если нет - то хочется узнать, как его реализовать.
Может быть можно где-нибудь зашить счет, на который будут списываться затраты при отпуске материала со склада на проект? И тогда облиго все же начнет формироваться?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2005, 10:27
Вы что то путаете, он и так у вас при списании со склада на проект настроен в GGB.
Тогда вопрос в торец, на 10-балансовый что ли нельзя создать ВЗ?
В чем у вас проблема?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2005, 15:58
Вы что то путаете, он и так у вас при списании со склада на проект настроен в GGB.?
Настроен "счет по умолчанию", а не жесткая привязка.
При списании его можно изменить.
Как НОРМАЛЬНЫЙ вид затрат - нельзя. Потому что он балансовый, т.е. НЕзатратный.
Обойти все это можно, но пока я не понимаю, почему нельзя сделать корректно.
Затраты в конечном счете будут собираться на 20м счете, а не на 10м.
Облиго - это будущие затраты. Т.е. облиго я должна тоже видеть на 20м счете, а не на 10м. Иначе это уже не облиго.
Или по крайней мере НЕ ТО облиго.
Проблема в том, что я не вижу ТОГО облиги там, где на мой взгляд оно должно быть. (т.е. не вижу будущих затрат на 20м счете)
Если должно быть, а нет - то почему? Как настроить?
Если не должно - то тоже, почему? Где ошибка в моих рассуждениях? - это уже вопрос методологический и скорее должен быть адресован СОшникам, а не в этом форуме.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2005, 16:25
Вт, авг 17 2004, 08:58
Значится так:
Облиго
(ит. obligo - обязанность, долг, обязательство)
В Вашем случае вы закупаете на 10 счет под запас проекта, для выбора 10 счета в этом случае служит операция BSX.
Для того, чтобы видеть облиго на 10, (то есть обязанность купить) необходимо создать статистический вид затрат (90 вид, по-моему, уж поправят меня CO)
Видеть облиго одновременно на 10 и на 20 счете не возможно, так как во первых система не позволяет, а во вторых в этом отсутствует логика.
Объясню почему:
К примеру: материал мы можем продать (90 счет), списать (44, 91) и так далее, и на 20 он уже ни как не попадет.
В вашем желании можно зайти далеко, например, "а почему бы не видеть облиго на 90 счетах - мы же все равно все продадим?"
На 20 счетах мы увидим уже только Факт списания материалов в производство, и 20 счета в этом случае будут выбираться согласно настройкам операции GBB и 221 вида движения.
P.S видеть облиго на 20 можно, но тогда запас проекта отменяется, то есть ведем проекты без запаса, и контируем заказы сразу на 20 счет.
Автор благодарит Алфавит, за любезно предоставленные буквы.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 04 2005, 11:20
John Smith 4.7 написал(а):
Значится так:
Объясню почему:
"Все равно мы все продадим" - утверждение неверное. Может этот материал пойдет на ОС, которое мы будем использовать, а не продавать. Или мы это ОС подарим в качестве благотворительности. Все возможно.
В нашем же случае мы НЕ МОЖЕМ материал продать, поскольку закупили его сугубо под проект! И ни на что другое отпустить его не можем. Мы его не можем отпустить даже на другой проект, что уж говорить об остальных вариантах.
Речь не идет об обычной закупке материалов на склад, без контировки.
Очевидно, что у подобного материала много возможностей для использования и его путь предсказать невозможно.
Но в нашем случае имеет место вполне целевая закупка, ее путь изначально предрешен, и затраты на проекте обязательно появятся!
Их я и хочу увидеть немного заранее, в виде облиго.
Пожалуй единственная проблема может быть в том, что заранее неизвестно, на каком конкретно счете окажутся затраты при списании на проект...
СообщениеДобавлено: Пт, мар 04 2005, 11:36
Да нет, все намного проще. Просто в системе не предусмотрено видеть облиго на 2-х счетах одновременно.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 04 2005, 12:07
Вт, авг 24 2004, 07:19
Tessa, что то вы немного заморочились. Хотите видеть облиго по материалам на проекте, то как сказал John Smit - создайте статистический вид затрат для счетов запаса, и увидите свои материалы в отчетах по проектам, как облиго - это стандартное решение. Плюс оно еще и тем хорошо, что вы можете видеть и облиго (т.е. ожидаемый закуп) так и запас на складе (факт).
Ну а уж если вы на 100% уверены в том, что закупаемые материалы будут списываться сразу на проект, то создавайте проекты с неоцененным запасом, и тогда стоимость материалов во время прихода будет сразу списываться на затраты проекта, а материалы в запасе проекта будут соответственно неоцененными (т.е. только количественный учет).
СообщениеДобавлено: Пт, мар 04 2005, 13:27
Видимо меня не читают :(
Покрайней мере у меня возникло такое ощущение.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 04 2005, 15:03
Читаем :)
OlegDm написал(а):
... как сказал John Smit ...
СообщениеДобавлено: Пт, мар 04 2005, 15:19
Ну это я не про Вас :)
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Пн, апр 08 2013, 17:21
Вт, янв 09 2007, 15:46
Читали, читали. Просто слишком многого не знали на тот момент, а потому поняли не сразу :)
Спасибо за ответы 8-летней давности :) Они мне тогда очень помогли :) И еще за то что история их сохранила, и ту переписку можно еще раз перечитать :)
