Текущее время: Пн, июл 27 2026, 05:45
 Заголовок сообщения: Ошибка при архивации заказа на поставку
СообщениеДобавлено: Пн, янв 28 2008, 18:24
Пн, ноя 06 2006, 16:11
Дата изменения позиции закупки в рамках срока резидентности.
Как заархивировать заказ
"Если в мире все бессмысленно, - сказала Алиса, - что мешает выдумать какой-нибудь смысл?"
Льюис Кэрролл, "Алиса в стране чудес"
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2008, 09:21
Чт, май 19 2005, 12:34
справку по сообщению читал? ноты смотрел? отладчиком ходил?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2008, 10:40
SAA написал:
Это запись из журнала.Всего 1 строчка. Ни номера ошибки, ни ноты нет.
P.S. Я женского пола )
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2008, 11:01
Вт, авг 24 2004, 07:19
удалите/заблокируйте соответствующие позиции, а как сроки будут удовлетворять - архивируйте заказ. (Можно конечно в настройках сроки на 0 скинуть :roll: )
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2008, 13:04
Позиции помечены.
Настройку в ноль скинуть не могу-не моя настройка, трогать низзя ((
СообщениеДобавлено: Пн, фев 04 2008, 15:01
Ср, ноя 14 2007, 13:09
Если имеется ввиду объект MM_EKKO, то я делал так. Если сегодня изменял,то завтра архивировал. Меньше одного дня на срок действия изменений сделать нельзя.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 04 2008, 16:54
где лежит эта настройка?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2008, 07:27
Извините. Я ушел с форума надолго. Настройка лежит там:
SARA/Пользовательская настройка/Настройка с прикладной спецификой/H MM-PUR - реорганизация заказов. Затем щелкаете на нужный вид заказа дважды и здесь период хранения можно задать. 0 задать нельзя.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2008, 10:38
Пасиб,нашла :)
