Текущее время: Пн, сен 14 2026, 07:35
 Заголовок сообщения: Принимающая партия = отпускающая партия
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2008, 14:13
Чт, янв 31 2008, 13:49
Добрый день, коллеги.
Возникла следующая задача.
При осуществлении проводки переноса (309-311 вид движения) необходимо запретить возможность изменения Принимающей партии...
т.е принимающая партия = Отпускающая партия...
Причем данное условие необходимо наложить только на определенную роль...
Можно ли это реализовать это с помощью настроек, без привлечения программера???
Заранее всем спасибо....
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2008, 14:39
Пн, сен 03 2007, 13:20
Можно создать вариант транзакции, где поле принимающая партия засерить и присвоить эту транзакцию этим пользователям
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2008, 15:03
Чт, май 19 2005, 12:34
либо абап
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2008, 15:04
Вт, окт 04 2005, 10:21
все намного проще. если делаешь MIGO то необходимо зайти в вид движения, и в папке параметров Enjoy просто удалить запись для поля UMCHA. В таком случае при проводке переноса или перемещении отпускающая партия будет автоматом копироватся в принимающую, поле будет серым. Насчет роли скорее всего стандартно не получится.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2008, 16:30
Abral написал:
вопрос...
вариант транзакции я только к "отчетным" транзакциям могу привязать... или как то можно создать эти самые варианты для транзакций, которые формируют проводки (в данном случае меня интересует тр.migo)????
расскажите пожалуйста, если есть такая возможность ..... буду весьма признателен :)))
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2008, 16:35
rosomann дал отличный совет, как добиться результата одной простой настройкой. Проверено - это работает.
Если вдруг кому-то из пользователей нужно дать возможность менять применимающую партию - делаете два идентичных вида движения, за исключением настройки для UMCHA и дальше рулите полномочиями на виды движения.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2008, 16:55
Zend написал(а):
вопрос...
Можно и для MIGO сделать варианты тр. SHD0
