Текущее время: Ср, сен 16 2026, 01:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Большая сумма в заказе
СообщениеДобавлено: Пт, фев 01 2008, 10:23
Чт, янв 27 2005, 06:51
Доброго дня всем!
Проблема, необходимо сделать заказ на несколько десятков миллиардов 99 999 999 999, максимальная сумма в заказе на поставку 99 999 999,99 (девяносто девять миллионов), при внесении большей суммы выскакивает ошибка (№ сообщения SE402 Сумма значений превышает допустимую границу для строки работ/услуг). Может кто сталкивался, как увеличить разрядность? Самое интересное, что при создании нескольких заказов и регистрации одной счет фактуры на них, в мм-счет/фактуре система на большую сумму не ругается. Но это не совсем выход, так как нужно создавать десятки заказов... Помогайте. Поиском не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: Большая сумма в заказе
СообщениеДобавлено: Пт, фев 01 2008, 10:31
Пн, сен 03 2007, 13:20
VPugachev написал(а):
Доброго дня всем!
Разбивай строку на несколько строк с суммой меньше 99 999 999,99
СообщениеДобавлено: Пт, фев 01 2008, 10:45
Я могу не с меньшей суммой, а именно с такой (99 999 999,99) создать заказ, по позициям услуг разбивать не получается, итоговая сумма тогда больше этого числа и опять та же ошибка.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 01 2008, 11:30
Так ты не в подпозиции услуг вводи, а именно сделай несколько новых позиций
СообщениеДобавлено: Пт, фев 01 2008, 11:31
Чт, май 19 2005, 12:34
Abral написал:
100 и более строк :)
СообщениеДобавлено: Пт, фев 01 2008, 11:40
SAA написал:
Abral написал:
Ага, тем более в заказе есть волшебная кнопочка копирования позиции :D
СообщениеДобавлено: Пт, фев 01 2008, 12:10
Вт, авг 24 2004, 07:19
Нота в тему - 584997 (правда позитива в ней нет :roll: )
СообщениеДобавлено: Пт, фев 01 2008, 12:35
Вт, сен 07 2004, 15:52
А как япошки работают, интересно? :roll:
Или они, счастливчики, не знаю что такое SAP?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 01 2008, 12:44
... тоже про них подумал (да и итальянцы тоже в свое время) :)
СообщениеДобавлено: Пт, фев 01 2008, 12:55
Тоже мучаемся с этой фигней - ничего лучше, чем делать несколько позиций закзаза, не придумали. Правда, там ограничение не 99 млн, а 999 млн (то есть, до одного миллиарда). Но все равно не хватает :)
СообщениеДобавлено: Пн, фев 04 2008, 16:12
Вот в том то и дело, что пользователи не хотят много позиций создавать, у нас около 60 нужно, начинают сразу, вот IT ничего сделать не могут, нас заставляют работать. Да и копируется там только номер услуги, все контировки для каждой строки вручную прописывать нужно... :(
Олег, спасибо за ноту, сейчас буду смотреть, только растроила фраза, насчет позитива нет. :(
СообщениеДобавлено: Пт, мар 07 2008, 16:43
Пн, дек 20 2004, 09:37
очень странно, что не копируются. у меня счет/мвз, счет/мвз/заказ без проблем копируются...
 Заголовок сообщения: ..в тему
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2008, 15:18
Ср, июл 19 2006, 09:40
А теперь самое интересное.
Посмотрите внимательно разрядность ESLL-TBTWR - это 11 символов до запятой и два после. В примере, что в первом посте он говорит, что может ввести число 99 999 999,99 (только 10 до запятой), но уже не может 999 999 999,99 (11 до запятой!!). Еще интересней то что в тестовой системе нам удается ввести с 11 символами, а вот уже в продуктиве наотрез отказывается. Вобщем сообщение (SE402) на самом деле выскакивает именно в таком случае. А вот при превышении в тесте этих 11 символов уже выскакивает собщение №00089 "Слишком большая длина введённых данных (введите по шаблону ___.___.__~,__V)".
У кого есть какие мысли? по номеру сообщеняи se402 в нотах ничего не получилось найти.
 Заголовок сообщения: Re: ..в тему
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2008, 16:01
не, это же не CHAR, пробелы и прочее не считаются.
99999999,99 - это 8 до запятой, 2 после; 999999999,99 - это 9 до запятой, 2 после. длина 11 - это количество до + количество после.
ну, это уже какие-то ваши глюки. А что пишет?
У меня, если я ввожу длиннее, появляется сообщение "Стоимость строки превышает разрешенную границу стоимости", № сообщения SE370.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2008, 16:23
хорошо.
как считать разобрались :)
только имеем все тот же предмет только вид с боку
в одной системе 8 до запятой, в другой 9
А разобраться в наших глюках хочется (нужно) ж)
в продуктиве пишет, как я и говорил, то же что и в первом посту этой темы(SE402 Сумма значений превышает допустимую границу для строки работ/услуг). И именно на это постарался обратить внимание форумцев. Т.к. это сообщение se402 выходит именно в этом случае когда казалось бы можно ввести еще одну ЦИФРУ, но ввести ее не дает и выдает это сообщение (se402:). При вводе 10 цифр - имеем - Слишком большая длина введённых данных (введите по шаблону ___.___.__~,__V) № сообщения 00089.
