Текущее время: Пн, июл 27 2026, 01:53
 Заголовок сообщения: Изменения в заявке
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2008, 13:25
Пн, май 07 2007, 17:20
Подскажите где можно увидеть кикие изменения выполнялись в позициях заявок ?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2008, 15:00
Чт, авг 02 2007, 14:26
среда->изменения/позиция
Пт, янв 25 2008, 11:14
В me53n Среда - Изменения/позиция.
А вообще универсальный способ - таблички CDHDR, CDPOS :)
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2008, 14:15
заходить в каждую заявку не подойдёт, нужно массово анализировать изменения.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2008, 14:55
Чт, май 19 2005, 12:34
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2008, 15:02
этот вариант более неприемлем чем предыдущий ! Зайдите и убедитесь сами.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2008, 15:03
мне требуется видеть изменения, которые были сделаны за месяц.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 04 2008, 11:37
Таблички CDPOS CDHDR. Может поможет следующее:
Вводишь в поля таблицы CDHDR: в поле USERNAME-имя пользователя который менял UDATE-дата (изменения с по), какой транзакцией меняли позицию (ME51N ME52N), получаем значение поля СHANGENR и вводим это значение в табличку CDPOS и там можно увидеть изменения.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 04 2008, 14:36
полгорода устраивает, его не устраивает :)
есть еще программа RSSCD200
Класс объектов BANF - это для заявок
Запускаешь, получаешь все изменения
берет отчет информцию как раз из CDPOS-CDHDR
СообщениеДобавлено: Пн, фев 04 2008, 15:37
Пн, мар 19 2007, 14:44
Таблицы CDPOS-CDHDR это конечно хорошо, если речь не идет об обработке большого количества позиций заявок. В этом случае выборка работает бесконечно долго.
Нам пришлось отлавливать и обрабатывать событие по изменению позиции заявки и сохранять данные в нужной форме в обычной таблице.
