Текущее время: Сб, июл 04 2026, 23:07
 Заголовок сообщения: Поле "Функциональная сфера" в документах закупки  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2008, 18:23
Чт, авг 17 2006, 09:18
Подскажите, как можно открыть поле "Функциональная сфера" в документах закупки, которые без контировки. Очень нужно.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2008, 08:26
Чт, май 19 2005, 12:34
бюджет активирован?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2008, 09:38
FM в функциональный объем не входит
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2008, 10:10
если не активирован бюджет - то стандартно никак
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2008, 11:33
Хорошо, а если его активировать, то как это можно сделать.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2008, 11:41
В случае если контированный заказ, то это поле указывается видимым и дополнительно в FM указывается видимым для документов закупки.
Мне нужно чтобы функциональная сфера так же появлясь и в неконтированных заказах.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2008, 12:12
если управление бюджетом активировано, то для неконтированных позиций в документах закупки (заказах, заявках) появляется закладка "контировка", на которой собственно и будут находится поля, относящиеся к бюджету. в том числе, и ФС.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2008, 13:18
А в контракте при этом это поле также появится или нет?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2008, 13:26
в контрактах это дело криво работает, но в общем-то работает
да, там тоже есть функциональная сфера на экране контировки
СообщениеДобавлено: Пн, фев 11 2008, 07:48
Вт, авг 24 2004, 07:19
Если не активровать бюджет, то можно добавить свое поле в блок контировки CI_COBL (и юзать его) - но это, как и сказал SAA, стандартом с натяжкой можно назвать
СообщениеДобавлено: Пн, фев 11 2008, 09:16
плюс еще надо будет включить экран контировки для позиций без контировки.
или он автоматически появляется, если видимо хоть одно поле с CI_COBL?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 11 2008, 12:49
а можно поподробнее, что такое CI_COBL? и какая разработка потребуется?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 11 2008, 12:52
в поиск
СообщениеДобавлено: Пн, фев 11 2008, 13:26
это поле все же стандартное, поэтому после активиции FM, все появилось.
остался один вопрос - как включить экран контировки для позиций без контировки?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 11 2008, 14:59
должно появится после активации FM
