Текущее время: Ср, сен 16 2026, 05:53
 Заголовок сообщения: Сторно в последующих документах FI
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2008, 10:21
Чт, апр 13 2006, 08:44
Когда сторнируются FI документы - у них есть ссылки друг на друга (посмотреть можно например через FB03).
Ситуация в ММ:
Документу ММ_1 соответствует документ FI_1.
Когда ММ_1 сторнирую - создается сторно MM_2 и соответствующий ему сторно документ FI_2. У документов FI_1 и FI_2 нет ссылок друг на друга (в обоих документах поля BKPF-STBLG, BKPF-STJAH пустые)
Это нормально?!
Если это не нормально - что-где настроить?
update: Документ ММ - Счет-фактура.
Последний раз редактировалось zIk Вт, фев 12 2008, 06:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2008, 13:43
вопрос сложен? не понятен? или я спрашиваю глупость?!
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2008, 14:25
Не могу точно сказать, нормально это или нет. Но наверное да, так как ММ допускает сторнирование отдельных позиций документа материала и что тогда ставить в документе FI в полях BKPF-STBLG, BKPF-STJAH, которые находятся на уровне заголовка?
В ММ обычно сторнирующие и сторнированные позиции документов ищут по mseg, а уж потом можно найти соотвествующий документ FI.
Конкретный селект в этой теме:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... =bkpfstblg
СообщениеДобавлено: Вс, фев 10 2008, 22:41
Чт, фев 03 2005, 16:37
Это абсолютно нормально, т.к. по одному документу материала у вас может быть несколько FI документов. Так же, количество FI документов в прямом и сторно документе может быть разным.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 11 2008, 10:10
Уточню
По документу ММ "Счет-фактура" создается ОДИН документ FI
При сторнировании - тоже создается ОДИН документ FI
эти два документа не связаны - ЭТО нормально?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 12 2008, 08:00
Кто-нибудь пользует в ММ "Счет-фактура" ?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 12 2008, 08:09
Вт, мар 27 2007, 12:54
Да, естественно, все используют. :) Ну не связаны эти FI-документы, надо обязательно чтобы были связаны? Что хочешь услышать-то?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 12 2008, 08:14
Frodo написал:
мои ММ-щики хотят чтобы было связано. Я хочу знать: эта хотелка - ...
- настраивается
- программится
- хотелка бессмысленая
СообщениеДобавлено: Вт, фев 12 2008, 13:34
Кто-нибудь делал связность сторнированных документов FI в контексте ММ счет-фактуры?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 12 2008, 23:51
zIk, если вы более подробно прочитаете мой первый ответ, то вероятно поймете:
1)Стандарт SAP этого не позволяет => настройкой это не решается.
2)От того, что в большинстве случаев MIRO создает 1 документ, легче вас не станет.
Решить задачу именно в контексте подстановки сторно ссылок (а не customer полем в отчетах) можно только достаточно жесткими методами, поэтому лучше не стоит.
Больше всех будут довольны FI’цы, когда узнают, что вы проставили сторно ссылки между документами с разными суммами оборотов (пример. Общая сумма в прямом документе разбита в 2 FI, а сторно через 1 FI документ.)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2008, 07:32
Вт, авг 24 2004, 07:19
zIk написал:
...Уточню
Проведите счет с отклонением в прошлый период в системе с активированным регистром материала... и посчитайте количество созданных бухгалтерский документов.
