Текущее время: Пн, июл 27 2026, 01:54
 Заголовок сообщения: Корректировать результаты инвентаризации. Какие существуют способы?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2007, 11:09
Ср, ноя 14 2007, 10:37
При проведении инвентаризации были неправильно сформированны документы материала по недостаче. Сторнировать 702 вид движения - невозможно. Что можно сделать?
Есть проводки:
H 10
S 94
Приходовать списанное как излишки по итогам инвентаризации
S 10
H 91
И финансовыми проводками с красным сторно закрыть 91 на 94, в FI, говорят, отчеты криво соберуться.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2007, 11:14
я бы не ломал голову....
либо нужно сделать новый прогон списания разниц по инвентаризации...
либо сделать ручную проводку Д10 К91 и скорректировать запас по бух справке...
 Заголовок сообщения: Re: Корректировать результаты инвентаризации. Какие существуют способы?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2007, 11:34
Пт, сен 24 2004, 07:48
ttanya написала:
Есть проводки:
H 10
S 94
S 10
H 91
Мы сделали свой в.д.Настроили его как красное сторно с 94 счета.По нему сделали поступление на 10 ошибочно списанных.Только необходимо открыть поле сумма в ВВ чтоб счета не поехали.
А излишки потом можно оприходовать как повторной инвентаризацией, так и сделанным в.д. (копией 531 или 521)
Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее...
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2007, 09:52
Чт, фев 03 2005, 16:37
Если работает регистр материалов, то это плохая идея делать обратное движение с внешней суммой. Если сделали обратный вид движения, то применяйте сторно операции, тогда сумма со второй и третей валюте не расползется.
ПМ материала с 91 счета и корректировка 91 и 94 счета по справке нормальная операция.
Если у вас FI говорит, что у них что-либо криво соберется, пусть тогда укажут что конкретно.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 12 2008, 12:59
Решилось 292ым видом движения + фин.проводки.
