Текущее время: Пн, июл 27 2026, 21:22
 Заголовок сообщения: Размещение ящиков (СУС или без СУС?).
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2008, 13:08
Чт, ноя 08 2007, 15:25
Цель: На складе необходимо разместить ящики с учетом адресного хранения, но адрес не должен предлагаться SAP'ом. Ящик размещается где угодно и затем указывается адрес, где он был размещен. Склад нестеллажный, разделен на зоны, улицы и этажы (ящики устанавливаются друг на друга). Ящики разных габаритов, поэтому заполняемость определенной зоны или улицы проследить насколько я понимаю невозможно. Желательно учесть FIFO. Необходима какая то "золотая середина" между СУС и не СУС. Так сказать нужен "обрезанный" СУС. Подскажите пожалуйста как все это можно реализовать?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 12 2008, 23:28
Вт, авг 17 2004, 08:58
СУСом, не используете автоматическую стратегию для размещения, а стратегию отпуска ставте FIFO.
Там все просто и гибко, что останавливает?
Автор благодарит Алфавит, за любезно предоставленные буквы.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2008, 09:01
Останавливает незнание консультатов по SAP, как это сделать. А я сам настолько мало знаю SAP (только самостоятельно изучая литературу), что не знаю как и где это настрайвается. И как вообще это делается.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2008, 10:22
Вт, окт 04 2005, 10:21
Я так понял чебуреки на складе сначала растаскивают ящики в места хранения к примеру с рампы, и только потом вы собираетесь проводить это в системе, постфактум.
В таком случае в СУС в параметрах для типа склада не указывайте стратегию приемку, оставьте значение вручную, в таком случае система не будет искать складское место.
Также разрешить смешанное складирование для типа склада. Для начала этого должно хватить.
Для стратегии отпуска со склада укажыте F - ФИФО. Но здесь очень желательно иметь партии для размещаемых материалов.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2008, 12:05
Спасибо. Теперь есть что сказать консультантам, которые любят говорит, что в СУС это не возможно, или что это очень сложно, когда видимо незнают как это сделать.
