Текущее время: Пт, сен 25 2026, 17:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Выбор партий при создании Исходящей поставки на ZORE-заказ
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2008, 12:09
Чт, май 10 2007, 09:15
Здравствуйте!
Проблема в следующем:
При создании Исходящей поставки на ZOR-E заказ клиента (заказ под закупку) не осуществляется выбор партии. Поле партия остается пустым.
Подскажите, где это необходимо настроить:
SPRO - Общая логистика - Управление партиями - Выбор партий и проверка партий - Присвоение схемы поиска партии и активация проверки - Присвоение схемы поиска/сбыт и активация проверки
Это здесь необходимо сделать для ZORE заказа ?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 12 2008, 23:21
Вт, авг 17 2004, 08:58
Если у тебя поставка третьему лицу, и ты генеришь заявку на закупку.
То есть материала нет на складе, то какую партию Вы собрались выбирать?
Автор благодарит Алфавит, за любезно предоставленные буквы.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2008, 09:06
Имеется в виду, когда товар уже был куплен и поступил на склад. В моем случае, он правда произведен. Но это не меняет проблемы.
То есть товар есть на складе. и когда создается исходящая поставка, то не осуществляется автовыбор партий... Подскажите как это настроить ? Настройка аналогично ZOR заказу, не получается, что-то я еще упескаю...
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2008, 10:27
Вт, окт 04 2005, 10:21
Выбор партий включается для типа позиции. Твой ZORE заказ наверняка имеет типа позиций.
Найди их, в тр. 0LVP для типа позиций поставь галку Автовыбор партий, должно помочь.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2008, 10:35
транзакции 0LVP не существует...
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2008, 10:38
Тьфу ты черт, прости друг, имел ввиду 0VLP
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2008, 10:42
Спасибо. Там галка "Автовыбор партии установлена".
Но выбор не производится.
Правда, если выбирать партии вручную, это тоже не производится, так как нет схемы поиска.
пОДСКАЖИТЕ где определить схему поиска ?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2008, 10:59
Определил таблицу условий: 902 - Склад, Заказ клиента, Поз. заказа клиента.
Последовательнось доступа: ZMME - Е запас, которая ссылается на таблицу условий 902
Вид стратегии ZNLE - определил аналогичную для обычного заказа клиента ( может здесь ошибка) ?
Схема поиска:
ссылается на стратегию ZNLE
Вопрос: что не правильно ?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2008, 11:04
Транзакция VCH1
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2008, 11:07
Да вроде нормально все.
Еще надо присвоить вид стратегии схеме поиска партии, и задать условия VCH1. Должно работать.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2008, 11:27
Приветствую! Вопрос: а вид условий необходимо создавать для каждого заказа клиента?
Или можно обойтись, записями по складам с необязательными полями заказ клиента. В этом случае он будет выбирать Е-запас в исходящую поставку ?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2008, 15:47
Приветствую: подскажите у кого работает схема поиска для ZOR-E заказов. Что необходимо настроить для этого ?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2008, 22:05
Жесть.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2008, 15:25
Я прошу прощенья.
Моя идея заключается в том, что выбор партий должен осуществляться на основе: Завода, Заказа клиента и позиции заказа клиента.
Во-первых, я прав?
Если да, то в таблице условий (SPRO - общая логистика - упр. партия - выбор и проверка партий) создаю таблицу условий с ключевыми полями: Завод, Заказ клиента и поз. заказа клиента.
и соответствено настраиваю далее: последовательность, вид стратегии, схему и в vch1 создаю стратегию поиска для конкретного заказа клиента..
Но при создании исходящей поставке в журнале - вижу, что ни одна из партий не отвечает условиям отбора.
При анализе партии поле Завод - присваивается заводу, а вот поля Заказ клиента и поз. заказа клиента пустые. В чем может быть проблема? Эти два поля я добавлял в каталог полей сам... В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2008, 15:30
Обычно зашиваются на вид заказа, или тип позиции, но никак не на номер конкретного заказа и его позиции
