Текущее время: Пн, июл 27 2026, 04:54
 Заголовок сообщения: Регистрация счет-фактуры (Контроль счетов) с нулевой суммой...
СообщениеДобавлено: Ср, фев 20 2008, 12:41
Ср, май 23 2007, 10:59
Добрый день, Коллеги!
Такой вопросик:
Контроль счетов, регистрируем счет фактуру, вводим номер заказа на поставку, в одной из позиций проставляем сумму 0, количесево - не_ноль (допустим 10 шт). Делаем проводку. По данной позиции проводки не создается, но! Но при просмотре ПМ/ПСЧ Количество материала по поступившему счету -10 шт, а Фактурная стоимость во внутренней валюте нулевая.
Подскажете, где можно настроить (пока без абапа), чтобы в случае, когда в Контроле счетов (регистрация фактуры) указано количество но не указана сумма - Количество материала по поступившему счету не затрагивалось?
Заранее Благодарен.
Не бывает глупых вопросов.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 20 2008, 13:06
Вт, авг 17 2004, 10:25
А для чего это надо?
Нажатия кнопочки "Удаление невыделенн. позиций" не достаточно?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 20 2008, 14:53
Данная кнопочка не активна. Да и это не решает проблемы, постановка вопроса - где настраивается подобная функциональнось остается актуальной.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 20 2008, 15:28
Это нигде не настраивается.
Логика системы понятна. В данном случае она ведет себя как при отклонении факта от плана:
ПМ 10 шт по 10 руб. - Дт10 Кт15.
СчФ 10 шт по 0 руб. - Дт15 Кт60
Дт60 Кт10 (при наличии запаса).
Т.к. отклонения 100%, то результирующая проводка по счету 60 равна нулю, и в FI документе мы увидим лишь Дт15 Кт10.
Так что, если не хотите, чтобы рождались проводки, не вводите эти позиции.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 20 2008, 15:36
Кстати, сторнировать СчФ с нулевой суммой (когда по всем позициям нули) система не дает.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 20 2008, 15:58
Понятно, спасибо за помощь, придется идти в Абап...
