Текущее время: Чт, сен 24 2026, 20:18
 Заголовок сообщения: Переход на партионный учет
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2008, 08:37
Пн, мар 05 2007, 13:19
Всем доброго времени суток! Нужна консультация. Насколько трудоемко в САПе перейти на партионный учет? до этого цена по материалу при новом поступлении усредняется. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2008, 10:27
Вт, окт 04 2005, 10:21
Да уж не просто.
Кажется в курсе по управлению партиями есть упоминание, что перейти на партионный учет, то есть поставить галку "управление партиями" по закрытию финансового года.
В противном случае дублировать справочник, сводить остатки и т.д.
Я то такого на практике не делал, но на форуме думаю найдутся те кто хлебанул этого :)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2008, 13:07
Вт, июл 10 2007, 10:57
А еще бывает регистр материалов с партионным стоимостным учетом (да-да система дает поставить 3-V) - вот где жесть 8)
А процедура, думаю обычная - не должно быть остатков и открытых заказов - соответственно потом списываешь все на счет/МВЗ/заказ, исправляешь ОЗМ и возвращаешь назад (сторно или снова приход с техн.счета/МВЗ/заказа).
PS. Да, еще надо отметить обязательность ведения партий - попробовал на заводе 1000 его включить - там мне система сказала что нельзя, потому что на заводе 3000 (!) есть запасы.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 29 2008, 09:08
Спасибо за советы. Помогли. Заказчик обещал подумать.
