Текущее время: Сб, июн 06 2026, 04:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт, фев 29 2008, 09:02
Вт, июл 25 2006, 14:50
Вы нарвались на старую засаду с графиками - бить или не бить.
В вашем случае из "часов с разрывом" можно выкрутиться, создав ОГРВ с 0 до 24 с перерывом с 9 до 21 часа. Изврат, конечно, но учитите, что как только вы ОГРВ бьете по дням - то сразу нарываетесь на проблемы у с отсуствиями (когда человек пришел с ночной смены и заболел). Там начинается игра с ФСС с какого и до какого дня платит работодатель, а с какого фсс
Учтите только, что при этом использовать всякие shift planning'и (pp61) вы с большой долей вероятности не сможете нормально, из-за большого количества ОГРВ.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 29 2008, 09:09
Пн, ноя 26 2007, 10:26
Спасибо! Попробую внести, и протестирую с отсутствиями.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 29 2008, 13:45
Ср, апр 04 2007, 10:38
Galina написал(а):
2-й день: 00:00 до 09:00 и в этот же день он выходит вечером с 21:00 до 24:00. Так вот, второй день как я должна отразить в однодневном графике, если у него в один день два выхода на работу. Кто сталкивался с этим, подскажите пожалуйста.
Почему бы не воспользоваться ИТ2002? Правда, если это работа вне ИГРВ
СообщениеДобавлено: Пт, фев 29 2008, 13:50
Не поняла. Это что нужно будет вводит на каждую его смену присутствия?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 29 2008, 13:53
Если это работа вне ИГРВ, иными словами серхурочная работа, то да.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 29 2008, 14:11
Нет, нет это у него такой ГРВ. И 2002 ИТ здесь не подойдет.
Кстати я ввела как прИсоветовал Proforg, пока все катит, но дальнейшее тестирование покажет.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 03 2008, 10:49
Proforg написал:
Proforg, а подскажите пожалуйста, есть ли другой выход из сложившейся ситуации. Здесь ведь действительно выходит проблема с отсутствиями и оплатой по больничным листам.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 03 2008, 11:16
Пн, июн 05 2006, 14:48
У нас больничные после отработанной смены вносят со следующего дня.
Это соответствует пункту 2.5 Инструкции о порядке выдачи документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность граждан:
"Гражданам, обратившимся за медицинской помощью в конце рабочего дня, листок нетрудоспособности, при их согласии, выдается со следующего календарного дня."
"Несогласие" - есть спор между работником и работадоталем. Вряд ли найдутся такие работники, которые будут бродить по судам, выбивая себе разницу, которая может возникнуть в случае, когда оплата по часам смены больше оплаты за день по больничному листу.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 03 2008, 12:17
Хорошо, а если ситуация такая что суточный график разбит по суткам (как ранее я уже писала) н-р: 1-го числа выходит: с 21 до 24 часов, далее 2-й день: с 00 до 09 и далее в этот же день выходит вечером с 21 до 24 часов, и 3-ий день: с 00 до 09 часов. Представим что у него больничный допустим с 25 числа по 1-ое ( т.е 1-ое число последний больничный день) получается 2-го ему выходить в смену. Тогда к скольки выходить на работу? к 00 часам? как то не логично, если к 21-му часу, то в расчет войдут и те ночные часы которые он не отработал ( с 00 до 09). Вот что делать в этой ситуации не пойму? :roll:
СообщениеДобавлено: Пн, мар 03 2008, 12:47
Работодатель не имеет права вызвать работника на работу к середине смены, т.е. если больничный заканчивается 25, то выходить на работу нужно только 26 (к тому моменту, когда начинается "полная" смена).
СообщениеДобавлено: Пн, мар 03 2008, 13:06
Это понятно, но смена то у сотрудника как раз начинается в 21:00. Т.е. он выходит два дня в 21:00 и отрабатывает до 09:00.
А графики просто так нарезаны по суткам, для правильного отражения часов в табеле.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 03 2008, 14:34
Тогда сделайте отсутствие "Сокращение рабочего времени" в часах. И с помощью него занулите часы с 00 по 09.
А если такие случаи массовы, то можно в оценке времени автоматом сокращать.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 03 2008, 15:13
Спасибо! Попробую.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 05 2008, 10:24
Jesus написал:
Это означает, что вы смену за два рабочих дня считаете, что мягко говоря - некорректно. Больничные после ночной смены я видел неоднократно, ФСС их успешно оплачивает
Касательно самих смен - есть три подхода
1. Бьем смены на два рабочих дня ОГРВшками (получаем офигительное количество этих самых ОГРВ, стандартную саповскую концепциею учета времени отправляем в сортир.
2. Бьем смены через ОГРВ/замещения только в начале/конце месяца с целью выравнивания числа часов по месяцу для извращений в суммированном учете (если есть такое понятие как праздники в норме/сверх нормы)
3. Ничего не бьем, таскаем только часы праздников в следующий месяц в оценке (пара несложных правил), их же отображаем в правой части табеля. Если удалось убедить клиента - то наилучший вариант, дополнительно устранение проблемы с больничным после ночной смены.
