Текущее время: Сб, авг 15 2026, 21:20
 Заголовок сообщения: Несовпадение данных в логистике и финансах
СообщениеДобавлено: Чт, фев 28 2008, 14:34
Сб, авг 05 2006, 07:27
Коллеги, по-настоящему сложный вопрос - специально для гурманов этого форума:
в результате некорректной работы программных расширений поплыли запасы - отчет MB5L показывает расхождение между оценкой запасов логистики и сальдо по счетам ГК. Можно ли теперь закрыть период? Какие последствия могут быть, если закрывать не устранив расхождения? Как устранить разницу? Как наиболее корректно сравнить данные FI и ММ, какими отчетами?
Буду сильно признателен всем, кто окажет внимание этой благородной задаче.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 28 2008, 16:06
Вт, окт 04 2005, 10:21
Я в свое время анализировал материльные счета используя FS10N.
Там были обнаружены виды документов которые используются при ручных проводках, вот тебе и разницы.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 29 2008, 06:54
Вт, авг 24 2004, 07:19
Здесь нужно решить где же правда: в финансах или логистике и соответственно выравнивать либо FI-проводками, либо переоценкой.
СообщениеДобавлено: Сб, мар 01 2008, 11:28
Правда в финансах, там документы сформировались правильно. Поэтому предполагается следующая последовательность - опредляем осттаки по счетам, затем переносим запасы, если есть несоответствие.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 03 2008, 07:32
Если в финансах все ОК - тогда переоценка (естественно если в логистике с количеством все в порядке)
СообщениеДобавлено: Пн, мар 03 2008, 13:01
Чт, авг 26 2004, 11:11
первым делом я бы посмотрел MR11 (перед FS10N) ...
СообщениеДобавлено: Пн, мар 03 2008, 13:04
СообщениеДобавлено: Пн, мар 03 2008, 13:44
В логистике увы, не все в порядке :( с количеством - запасы по видам оценки не совпадают с запасами по партиям, хотя соответствие один к одному. Поэтому предварительно решили сделать новые материалы, ПМ и переоценить старые в ноль, стоимость кинуть на отклонения. Только куда потом эти отклонения девать?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 03 2008, 14:01
начните с ноты
Note 968812 - MM/FI Difference for material stocks
А вот в этой ноте содержится целый пакет отчетов для анализа и исправления неконсистентности.
Note 32236 - Incorrect stock qty or stock value in the material master
Еще один совет - сделать копию продуктива и любые эксперименты сначала производить на ней.
СообщениеДобавлено: Сб, мар 15 2008, 23:56
Чт, фев 24 2005, 18:37
LKU написал:
начните с ноты
Как раз сейчас разбираемся с аналогичной проблемой - некорректно обновилась таблицы MBEW - одно движение в нее не попало... Анализировали используя fs10n и MB5L. Кстати, не очень и долго. Из стандартного еще попробуйте MB5B (если не ошибаюсь) - показывает кол. расхождения. Действительно нота 32236 хороша - только изменения в продуктив рекомендуют вносить SAP AG.
СообщениеДобавлено: Вс, мар 16 2008, 19:15
Спасибо, победили. :)
