Текущее время: Пн, авг 24 2026, 04:53
 Заголовок сообщения: Годовое и месячное планирование бюджета на ремонты.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 03 2008, 15:43
Вт, янв 29 2008, 14:35
День добрый.
Поставлена задача годового и месячного планирования бюджета. Решили для годового титула создавать заказы на более высоко стоящие ТМ, где указывать оценненые затраты и компаненты (заявки) которые нужно долго ждать. Для месячных титулов использовать уже нормальные заказы ТОРО, вытягивая из заказа плановые затраты.
Подскажите:
1. Правильной ли доргой мы идем?
2. Каким образом связать годовые заказы с заказами ТОРО?
3. В заказе в списках объектов есть возможность присвоить операции к ТМ - для чего это можно использовать?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Годовое и месячное планирование бюджета на ремонты.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 03 2008, 21:48
Вт, ноя 16 2004, 10:05
ankam2008 написал(а):
День добрый.
Подскажите:
Спасибо
Мне кажется, можно пойти более стандартным путем. PS+PM, IM+PM...
СообщениеДобавлено: Вт, мар 04 2008, 07:57
Пт, сен 10 2004, 09:07
АлексО написал:
Подскажите, пожалуйста, какие объекты PS целесообразно для этого использовать ?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 04 2008, 15:24
Вт, ноя 23 2004, 16:46
Бюджет лучше планировать на СПП - элементах, к которым присоединять ТОРО-заказы годового уровня. На этих заказах формировать годовой план. Для формирования месячных планов использовать иерархические подзаказы ТОРО.
Таким образом, можно сравнить:
- Годовой план с бюджетом - отчёт PS
- Годовой план и месячный факт - отчёт CO.
Это всего лишь вариант, можно придумать и другие варианты.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2008, 10:27
День добрый.
1. Подскажите, при создании проекта как лучше выстроить структуру СПП-элементов? Если СПП- элемент - это строка титула (бюджета), то структура СПП - элементов будет очень большая.
2. Где в проекте на каждый СПП- элемент указывать затраты на подрядный способ (СМР, матер., З/части, огнеупоры и т.д и т.п.) и на хоз.способ (СМР, матер., З/части, огнеупоры и т.д и т.п.).
Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2008, 11:29
Затраты на СПП указать можно ручным планированием по периодам и видам затрат (CJR2).
А структура проекта - в этом тебе никто не поможет, здесь подход сугубо индивидуален, специфичен для конкретного клиента и определяется по результатам обследования процессов.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2008, 11:48
Пн, июн 27 2005, 11:20
либо "уговаривать" заказчика отказаться от бюджетирования по в.затрат
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2008, 13:34
Михaил написал:
АлексО написал:
Я бы использовал сетевые графики для годовых заказов (привязанные к структуре СПП) + заказы ТОРО для месячных заказов.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 11 2008, 14:03
АлексО написал:
Михaил написал:
АлексО написал:
Зачем создавать годовой заказ? Ведь годовой титул можно получить из проекта СПП - элементов? или может я что то не правильно понял?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 11 2008, 16:39
Так ты же сам в начале написал, что нужны заявки на материалы с длительными сроками поставки. Вот для этого и годовой заказ или сетевой график. Из СПП - элементов резервирования/заявки не рождаются.
