Текущее время: Пт, сен 25 2026, 06:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2410 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 161  След.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2008, 15:25
Ср, ноя 23 2005, 13:37
MaZai написал(а):
У меня сразу вопрос: есть ли возможность с помощью твоего ФМ формировать файл с данными в фоне в указанный путь?
Сервер приложений SAP часто стоит не под Windows, поэтому речи о выгрузке в фоне, как правило, не идёт.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2008, 19:33
Чт, янв 31 2008, 18:54
Sibrin, спасибо конечно за ответ, но что-то он меня нисколько не обрадовал :)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2008, 20:49
Ты, наверное, уже прочитал этот топик: http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=18625. Там в самом конце предложен неплохой способ: формировать xml в формате MS Office. Попробуй сделать ф.м., совместимый с ZWWW, чтобы потом поделиться с народом.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 07 2008, 07:52
Чт, дек 21 2006, 07:27
Я тут немного не просек такую фишку:
ясно, что раз делается скрипт на VB, то так наверняка лучше, но чем хуже те же действия из abapа?
I have a dream
СообщениеДобавлено: Пт, мар 07 2008, 08:13
PK написал:
Скоростью.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 07 2008, 08:49
Насколько значительно?
sibrin написал:
Скоростью.
I have a dream
СообщениеДобавлено: Пт, мар 07 2008, 09:28
PK написал:
На порядок.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 24 2008, 21:27
Всем доброго времени суток.
Подскажите кто-нибудь, плиз, как сделать так, чтобы отрицательные числа в Excel выводились в правильном виде (как число со знаком минус впереди), не используюя при этом ФМ ZWWW_PREPARE_TABLE так как необходимо вывести промежуточные суммы.
За ранее благодарю за ответ.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 24 2008, 22:01
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=29787
СообщениеДобавлено: Пн, мар 24 2008, 22:10
Спасибо, sibrin.
Буду пробовать.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 31 2008, 18:01
Пн, мар 31 2008, 17:52
Помогите, пожалуйста, разобраться с проблемой: с помощью функции ZWWW_PREPARE_TABLE готовим данные для заполнения таблицы в Ворде. Вызываем ZWWW_OPENFORM. Получаем вордовский документ, в котором первая строчка таблицы выводится корректно, а во всех последующих - текст выводится в ВЕРХНЕМ РЕГИСТРЕ. :) Что же делать?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 01 2008, 00:04
Чт, авг 19 2004, 17:37
В Ворде много сюрпризов. Попробуйте выделить строку таблицы для объявления закладки по другому. :) Буквально другим движением мыши, курсором или через меню.
Любопытно взглянуть на шаблон, если можно.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 01 2008, 09:39
Parazit написал:
Давайте через скайп julie.by
СообщениеДобавлено: Вт, апр 01 2008, 15:08
Помогите, пожалуйста, разобраться с проблемой: с помощью функции ZWWW_PREPARE_TABLE готовим данные для заполнения таблицы в Ворде. ... текст выводится в ВЕРХНЕМ РЕГИСТРЕ. :) Что же делать?
В результате выяснилось, что Ворд при поиске-замене слова, написанного большими буквами, например NAME или ИМЯ, результат замены тоже приводит к верхнему регистру.
При поиске таких вариантов, как [NAME], name, [ИМЯ], имя, текст не преобразуется.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2008, 14:23
Чт, сен 09 2004, 09:33
Валерий, добрый день. Беспокою Вас по вопросу вашего модуля для выгрузки данных в Excel. Проблема такая - надо, чтобы итоги и подписи не разрывались в конце страницы, а переносились на новый лист. В форуме смотрела, сделала все как советуете, но все равно не работет... Макрос написала, вызываю его в программе и глухо... Может быть кто-то использует, подскажите!
С уважением, HB.
