Текущее время: Ср, дек 17 2025, 06:18
 Заголовок сообщения: Поиск партии без классификации
СообщениеДобавлено: Пт, мар 07 2008, 12:31
Чт, дек 08 2005, 17:32
Задача следующая:
Необходимо настроить автоматический выбор партий, критерием выбора служит номер партии или дата создания.
Вопрос: можно ли осущестивть автоматический поиск партии не по признаку партии, а по полям таблицы партии?
Кто нибудь озадачивался подобным вопросом? Может какой экзит есть?
Если без классификации никак, тогда возникает необходимость автоматического присвоения значения признаку.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 07 2008, 12:40
В классификации можно создавать ссылочные признаки, ссылающиеся на поле из таблицы партии, так что тут особой проблемы нет.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 07 2008, 14:36
LKU, ты говоришь про раздел "Ссылка на поле таблицы" на закладке "Доп. данные" признака?
При заполнении полей "Таблица" и "Поле" данного раздела копируются только свойста выбранного поля (тип, размер, название).
При ведении такого признака присваемое значение ограничивается только этими характеристиками.
Можно ли сделать так чтобы автоматически тянулось нужное значение из указанной таблицы по выбранному полю?
То что без абапа не обойтись это я уже понял. Ну как это сделать по максимуму используя стандартную функциональность. Может ФМ-ы какие.
Цель: нужно при создании партии автоматически присваивать значение ее признаку.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 07 2008, 14:41
EISBRECHER написал:
Да, про него. Только там должно копироваться не только свойства поля, но и его содержимое (у меня так в свое время работало, да и в хелпе это описано). Наверное, это зависит от того, на какую таблицу ссылаться. Во свяком случае, страну происхождения (MCHA-HERKL) у меня прекрасно подтягивало в значение признака без всякого абапа.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 07 2008, 14:51
ну и всегда есть возможность воспользоваться экситами (описание в спро-общая логистика-управление партиями - оценка партий)
СообщениеДобавлено: Пт, мар 07 2008, 20:03
Не могу понять что я не так делаю.
Для ОЗМ все работает. Например создал ссылочный признак для поля MARA-MATNR (Номер материала). Присвоил классу вида 023. Класс присвоил ОЗМ.
В значение признака автоматически присвоился номер материала. Т.е. здесь все нормально отработало.
Далее создал ссылочный признак MCHA-CHARG (Номер партии). Присвоил тому же классу. Создал партию к материалу, но номер партии не присвоился значению признака в классификации партии.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 07 2008, 20:11
Может дело в этом?
http://help.sap.com/saphelp_470/helpdat ... ameset.htm
Finding Objects
The redundancy indicator is not set in the find object function. Exception The table AUSP is not read for batches (MCHA or MCH1) rather the table MARA.
СообщениеДобавлено: Сб, мар 08 2008, 13:43
Нашел :)
Вместо таблицы MCHA попробовал MCH1. Все получилось.
Спасибо за помощь!
