Текущее время: Ср, сен 23 2026, 16:20
 Заголовок сообщения: ML Новое в регистре материалов - ECC 6.0 EP 3
СообщениеДобавлено: Вт, мар 04 2008, 19:32
Ср, авг 22 2007, 15:20
Недавно на курсах докладчик сообщил, что в ERP2005 для пооперационного исчисления цен (2) можно настроить систему так, чтобы проводки при поступлении были такими же, как при работе без регистра. Т.е. при проводке поступления: Дт 15 Кт 60, Дт 10 Кт 15 и никаких дополнительных документов регистра и проводок отклонений! Кто - нибудь знает ноты по этому поводу? У кого-нибудь так получилось?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 11 2008, 14:07
Вт, июл 10 2007, 10:57
sapnote 689189
PS. Судя по ноте - все-таки видимо ERP 2007
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 25 2008, 16:21
После установки Release ECC6.0 Enhancement Package 3 у нас исчезли дополнительные проводки при движении материалов с пооперационным исчислением цен. Ура!
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 26 2008, 06:25
Вт, авг 24 2004, 07:19
Что-нибудь дополнительно делали на заводах где был активирован ML. Или все само заработало? Кстати, неплохо было бы, если вдруг у вас выскочат какие косяки или нюансы, поделились бы с нами здесь.
 Заголовок сообщения: Re: ML Новое в регистре материалов
СообщениеДобавлено: Пн, янв 05 2009, 15:07
Вт, ноя 21 2006, 13:08
Поставили EP 3.0 Ничего не произошло - все равно проводки разницы присутствуют для материалов с V+2.
Надо ли выполнять дополнительные настройки?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2009, 19:04
Нота 1253944 вам поможет:
To activate the new logic, set the field MLNEW to the value "X" in the table TCURM
СообщениеДобавлено: Вт, янв 13 2009, 11:22
Сенкс. Активировали, действительно двойные операции исчезли.
Рекомендую сразу же поставить и ноту 1267059 для корректных перемещений завод-завод.
 Заголовок сообщения: Re: ML Новое в регистре материалов - ECC 6.0 EP 3
СообщениеДобавлено: Чт, июн 18 2009, 13:25
Пн, сен 17 2007, 13:55
Не подскажете какие функции нужно ставить из EHP3 для этой новой логики по ML?
Там очень много функций в пакете.
А в документации ничего не нашли, что точно относится к этому.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 07 2012, 11:28
Пт, апр 28 2006, 09:07
Поднимаю старую тему! У нас ECC 6.0 EP5. Нота 1253944 не подходит... Ничего подходящего не смогла найти, хэлп как решить проблему ненужных документов, пришедших из РМ.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 07 2012, 14:40
Пт, апр 10 2009, 11:13
а чем она вам не подходит? в принципе - ее читать надо и сделать ручками так, как там написано, а вовсе не устанавливать через snote...
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2012, 07:26
Вы правы, прочитала внимательнее, и напрямую поставила в таблице галочку для системы где версия 604. Тогда вопрос, а как быть с версией 606. Там нельзя править ручками таблицу, нет программы?
