Текущее время: Вс, авг 16 2026, 04:11
 Заголовок сообщения: Число разделений партий в стратегии выбора
СообщениеДобавлено: Вт, мар 11 2008, 16:55
Чт, дек 08 2005, 17:32
Народ, нужна срочная помощь или меня переклинит :shock:
Вчера настраивал стратегию выбора партий. Там есть поле "Число разделений партий". Я так понял что если туда прописать какое то число (например 5 - что означает выбор максимум из 5 найденных партий), то при проводке количества превышающего количество в первой выбранной партии автоматически добавляется позиция со следующей найденной партией, и т.д.
А убивает то, что вчера у меня все именно так и работало. Сегодня же система орет что количество превышает количество в первой найденной партии и не берет недостающее количество из следующей партии.
Что я мог упустить или сбить в настройках? И так ли должна работать система как я предположил, или мне это приснилось? :)
Настройку делал для стандартной схемы поиска ME0001, вида движения 201
СообщениеДобавлено: Вт, мар 11 2008, 17:01
Насколько я помню, это число в двух местах указывается: в спро в настройке стратегии и отдельно в VCH1 при создании записи условия.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 11 2008, 17:40
все правильно, в двух местах, в spro и для управления запасами в MBC1 я делаю.
И там и там я проставил значения для этого поля. Не работает :?
Кстати, еще вопрос по теме: выбор партий по символу * в MIGO не работает? Или регулируется настройками? Сейчас система не запускает выбор партий из MIGO. Пишет специальный знак * для партии использовать нельзя
СообщениеДобавлено: Вт, мар 11 2008, 21:02
Проверил в другой системе. Как выяснилось поле "Число разделений партий" вовсе не влияет на количество выбираемых партий. Видимо эта настройка где то в другом месте ведется. Или экзит юзали. Будем разбираться.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 14 2008, 10:53
Пн, сен 04 2006, 17:00
Может поможет...
У меня как-то была подобная ситуация с выбором партий (и для видов движений, в том числе ME01), оказалось просто нужно в поле "Вид выбора" установить значение "O - выбор без учета критериев выбора". Хотя при этом партии выбираются по всем критериям, указанным в присвоенной стратегии выбора.
