Текущее время: Вс, авг 16 2026, 01:30
 Заголовок сообщения: Проблема с ведомостью учёта работ/услуг
СообщениеДобавлено: Ср, мар 12 2008, 10:11
Вт, фев 21 2006, 15:59
Здравствуйте
Прошу помочь разобраться с такой проблемой: проводится закупка услуги из каталога услуг, делается контракт, заказ, после чего вводится ведомость учёта работ услуг и выполняется приёмка. При вводе счёта-фактуры пользователь ошибочно делает проводку в другом периоде или на другую сумму. Бухгалтер производит выравнивание, в результате которого обнаруживает расхождение счёта-фактуры и ведомостью и просит инженера по закупке услуг привести в соответствие суммы и даты проводок в ведомости и счёт-фактуре. Инженер сторнирует счёт-фактуру и видит, что в ведомости С ПРИЁМКОЙ уже стоит другая сумма или дата проводки!!! Другими словами, ведомость с приёмкой была каким-то образом изменена извне. Для наглядности выложу изображение. В тестовой системе я с бухгалтером воспроизвести такую ситуацию не смог.
Подскажите пожалуйста кто и каким образом меняет ведомость с приёмкой и как исправить эту ситуацию?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 12 2008, 10:15
В ведомости можно посмотреть изменения (Перейти к - изменения). Если кто-то что-то менял, это будет видно.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 12 2008, 11:11
LKU написал:
Все изменения произведены одним инженером по закупке услуг. Система показывает, что инженер действительно поменял дату в статусе "Принято"... но как?? Сам инженер не признаётся. Я по удалённому доступу под его логином тоже не смог - с приёмкой все поля только для чтения. И это уже не единичный случай - таких примеров уже два!!!
Пробовал сторнировать документ приёмки через migo - не проходит.
