Текущее время: Ср, сен 23 2026, 04:34
 Заголовок сообщения: Блокирование поля в ME22N Цена нетто после проводки поступления
СообщениеДобавлено: Пт, мар 14 2008, 08:44
Вт, сен 18 2007, 08:01
Можно ли как-то заблокировать изменение Суммы заказа по позиции после того как сделана первая проводка(Поступление) по этой позиции заказа?
СообщениеДобавлено: Сб, мар 15 2008, 14:33
Вт, авг 17 2004, 08:58
The Business Add-In (BAdI) ME_PROCESS_PO_CUST
Special Field Selection Item
Functionality
The FIELDSELECTION_ITEM method enables you to influence the field
selection properties for a field.
Parameters
The following parameters are available:
o IM_HEADER - Document header
The interface reference is of the type IF_PURCHASE_ORDER_MM.
o IM_ITEM - Document item
The interface reference is of the type IF_PURCHASE_ORDER_ITEM_MM.
o CH_FIELDSELECTION - Fiele selection table
By making changes to this table, you can influence the display
properties of a field.
This table consists of value pairs <METAFIELD FIELDSTATUS>.
The Metafield represents a business content (e.g. the PO quantity).
Thus, for example, the database field EKPO-MENGE is linked to a
certain metafield value just like the field MEPO1211-MENGE on the
item overview screen in the purchase order.
Through this abstraction, reference can be made to business contents
on a uniform basis.
Standard metafields are defined in the type group MMMFD.
The field selection status has four possible instances:
o '-' Field is suppressed
o '*' Field is purely a display field
o '.' Input field
o '+' Mandatory field
Автор благодарит Алфавит, за любезно предоставленные буквы.
 Заголовок сообщения: Re: Блокирование поля в ME22N Цена нетто после проводки поступления
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2012, 12:12
Пт, сен 07 2012, 12:09
А можно узнать откуда информация? хотелось бы почитать об остальных методах badi :)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2012, 13:42
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
SE18 указываете имя бади, нажимаете кнопку просмотр.
На следующем экране нажимаете на кнопку документация в верхней части экрана.
Как искать ту или иную BADI смотрите FAQ.
