Текущее время: Сб, авг 15 2026, 19:09
 Заголовок сообщения: изменить поле в таблице через отладчик
СообщениеДобавлено: Ср, мар 19 2008, 15:21
Пн, июн 27 2005, 11:20
помогите заполнить пробел в знаниях, плз.
также буду крайне признателен за ссылки на рус-англ ресурсы касательно работы в debugger"е...
 Заголовок сообщения: Re: изменить поле в таблице через отладчик
СообщениеДобавлено: Ср, мар 19 2008, 15:39
Чт, июн 21 2007, 09:01
greed написал:
Debugger
greed написал:
Если речь о таблице БД и поле не в ключе, то можно:
SE16 - F7 - набрать /h - Enter - Enter - поменять код CODE на EDIT - F8.
Только смотрите, чтобы потом руки не болели ;-)
СообщениеДобавлено: Ср, мар 19 2008, 15:46
Пн, окт 11 2004, 20:32
Alex80 написал:
не руки, другое место ;)
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Ср, мар 19 2008, 15:51
я примерно так и делал...
например, если нужно поменять ANLA-SPRAS
se11 - ANLA - просмотр содержимого - ограничиваю критериями выборку - F8 - "сейчас /h и дабл клик на поле?"
как найти поле в коде программы в отладчике?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 19 2008, 16:01
greed написал:
После F8 - выделить нужную строку - "Просмотреть" (F7) - потом /h - просто два раза нажать ввод и вы попадёте сразу в отладку на поле CODE.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 19 2008, 16:27
спасибо, теперь получилось =)
