Текущее время: Пн, июл 27 2026, 06:55
 Заголовок сообщения: Одновременное списание материала, постановка на забаланс и колич. учет
СообщениеДобавлено: Пт, мар 21 2008, 07:58
Вт, ноя 27 2007, 09:02
Мне нужно списать бланки строгой отчетности, затем поставить их на забалансовый учет (отд. завод) и поставить на количественный учет (отд. завод). Вопрос: можно как-то эти шаги совместить, автоматизировать, упростить этот процесс?
Например, создать спец. вид движения...
СообщениеДобавлено: Пт, мар 21 2008, 08:11
Пн, сен 03 2007, 13:20
А зачем отдельно забалансовый и количественный учёт нужен? Можно же по стоимости и количеству совместить учёт на одном заводе - забалансовом...
СообщениеДобавлено: Пт, мар 21 2008, 09:05
Совместить... А можно чуть чуть объяснить как?. На забалансе бланки должны лежать по цене 1 рубль, т.е. бух. ракурс открыт. А на колич. заводе, бух. ракурс не должен быть открыт.. Как тут быть? И ещё, в каком поле удобнее хранить информацию о серии и номере бланка?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 21 2008, 09:13
А в чём проблема есть на забалансе будет бланк лежать каждая штука по цене 1 рубль. Зачем тогда ещё и на количестве в штуках вести? А серийный номер бланка можно хранить в поле серийный номер. Про серийные номера можно на форуме по поиску поискать
СообщениеДобавлено: Пт, мар 21 2008, 09:22
Хорошо. будет один завод забалансовый. Тут такая идея возникла: создать заказ с двумя позициями. Одна - с контировкой V в расход на счет расхода, другая - без контировки на завод забаланса. Затем делаем migo, в первом случае проводок нет, для второй позиции проводка стандартная Дтехнич счет забаланса Кпоставщик. Делаем MIRO. 1я позиция: проводка Дсчет расхода, Кпоставщик 2я позиция: Дзабалансовый счет Ктехнич счет на заводе забаланса.
Это может пройти? в одном заказе.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 21 2008, 09:39
Вт, сен 07 2004, 15:52
У нас сделана своя разработка в которой последовательно запускаются:
1) Списание материала на требуемый объект учета затрат (МВЗ или СПП)
2) Оприходование того же количества и стоимости на забалансовом заводе.
То есть одной проводкой пользователя в системе рождается 2 документа.
Сторнировку, если она требуется, тоже делаем через свою разработку по тому же принципу.
Все счастливы :)
СообщениеДобавлено: Пт, мар 21 2008, 09:57
У вас получится, что при MIGO по 1 позиции проводок не будет, по второй Дт техн. сч. забаланса Кт 15*
При MIRO 1 позиция Дт сч.расхода и на неё накрутится сумма Кт сч поставщика
2 позиция Дт 15* и на неё тоже накрутится сумма по Кт сч поставщика.
Да и как то по законодательству РФ, если это не услуга не практикуется списывать ТМЦ и т.п. вещи минуя счёт запаса.
Поэтому лучше приходовать сначала только 1 позицию на обычный завод, затем списывать бланки на МВЗ, СПП, осн. счёт своим видом движения, на который будет реагировать BADI запуская ч/з BAPI создание ещё одной проводки др. в.д. постановки на забалансовый учёт. Плюс ещё придётся сделать разработку, чтобы сразу сторнировать и проводку списания и проводку постановки на забаланс
СообщениеДобавлено: Пт, мар 21 2008, 12:33
Вт, окт 10 2006, 16:37
Vasiliy написал:
Все счастливы :)
Через что вы реализовали создание второго документа?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 21 2008, 12:38
Так лучше не делать, потому что по бух учету у вас счет 15 (WRX)(который почти балансовый) будет корреспондировать с техническими счетами, что не есть гут.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 21 2008, 12:40
Чт, май 19 2005, 12:34
Наверное, через БАПИ BAPI_GOODSMVT_CREATE
В BADI MB_DOCUMENT_BADI засунули BAPI_GOODSMVT_CREATE которая запускается сначала в тестовом режиме (т.е. отрабатывает по аналогии с кнопкой проверить в MIGO), если всё Ок, то дальше BAPI_GOODSMVT_CREATE идёт уже в продуктивном режиме.
Предпосылкой для создания 2-го документа в BAPI_GOODSMVT_CREATE у нас является вид 1 в.д. (списания)
СообщениеДобавлено: Пт, мар 21 2008, 14:08
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Abral написал:
А как засунули? Обернули вызов во что-то? Или прям-таки рекурсивно сделали?
Дело в том, что в BADI MB_DOCUMENT_BADI нельзя делать неявные DB commit'ы.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 21 2008, 14:26
sibrin написал:
Я не ABAP-ер поэтому тонкостей не знаю как техническое задание реализовал разработчик, но если не ошибаюсь, то BAPI вызывается в отдельной сессии
СообщениеДобавлено: Пт, мар 21 2008, 14:29
Abral написал:
Если в отдельной сессии, то как консультант скоро в потоке документов увидите документы материала, которых на самом деле нет (при отпуске через VL06* и возникновении ошибки в вашем тестовом прогоне).
СообщениеДобавлено: Пт, мар 21 2008, 14:43
VL06 не пользуемся, только MIGO
