Текущее время: Вс, июн 21 2026, 12:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 17 2006, 06:43
Вт, авг 24 2004, 07:19
В общем вывод - по потребности и использование (VL32N или MIGO)
СообщениеДобавлено: Вт, янв 16 2007, 13:50
Вт, окт 10 2006, 16:37
Прикольно, в ERP 2005 можно настроить обновление статусов входящих поставок при приемке через MIGO. Так что появляется, кажется, возможность увидеть поток доукментов как и при приемке через VL32N.
Для 2005 тред можно закрывать :)
СообщениеДобавлено: Вт, май 29 2007, 16:34
Подниму-ка я тему.
У меня ERP 2005, галку обновления потока документов я поставил.
При провдоке поступления к входящей поставке в MIGO поток документов действительно обновляется. Проблема в том, что если этот документ ПМ сторнировать, то с потоком и статусами поставки ничего не произойдет!
Если кто юзает эту галку, посмотрите, плиз - как у вас??
P.S. У меня такое ощущение, что перед новым годом я проверял и со сторно и все было в порядке. Может очередной пакет обновлений что-то снес...
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2008, 15:09
Вт, янв 22 2008, 16:35
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2008, 15:29
to Catherine: и что вы хотели сказать этим цитированием?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 20 2008, 17:58
Пн, окт 22 2007, 11:25
А подскажите плиз где это настроить можно?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 21 2008, 10:02
Пт, сен 03 2004, 14:49
Оперативная логистика -> Отгрузка -> Основы -> Настройка общих данных отгрузки
СообщениеДобавлено: Пт, мар 21 2008, 12:03
Да действительно рабоотает - MIGO прописывает документ материала в поток документов для исходящей поставки, кстати сторно тоже...
СообщениеДобавлено: Пт, мар 21 2008, 12:09
А еще вопросик, каким ФМ можно программно осуществить "Проводка ПМ" для входящей поставки vl32n (кнопка там есть такая) и "Проводка ОМ" для vl02n - исходящая поставка, поделитесь, может кто делал? Проблема заключается в том, что в FI ограничение - 999 позиций в документе => есть необходимость делать свой аналог и разбивать на порции. BAPI_GOODSMVT_CREATE ничего создавать не хочет, как я понимаю оно для MBXX транзакций?!
Ну да, они планировали включить мою нотку про сторно в 10-й или 11-й пакет. ;)
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=28224
СообщениеДобавлено: Пт, мар 21 2008, 16:04
Ну так что?! никто не делал?!
СообщениеДобавлено: Пт, мар 21 2008, 16:37
А как насчет прочитать первый пункт FAQ и поискать на форуме ABAP по ключевой фразе VL02N?
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... ight=vl02n
СообщениеДобавлено: Вт, мар 25 2008, 12:13
ну Badi они не совсем подходят, если нужно делить на порции , чтобы не привысить 999 позиций, то я не совсем понимаю как с одной точкой входа (Badi) создать несколько документов?!
FAQ собственно не отвечает на мой вопрос, да и по vl32n собственно ничего похожего нет
СообщениеДобавлено: Вт, мар 25 2008, 12:21
Ну, если мы говорим про входящую поставку, то BAPI_GOODSMVT_CREATE очень даже прекрасно умеет проводить ПМ к входящей поставке.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 25 2008, 12:52
так вот и не получается BAPI_GOODSMVT_CREATE заставить сделать проводки ПМ. Уточню, у нас 2 шаговая стратегия: 1 - товары в пути (VL32N "проводка ПМ"), 2 - поступление (MIGO), так вот BAPI_GOODSMVT_CREATE первый шаг никак не создает, а по 2 му претензий к бапи нет. Так вот вопрос относился к созданию документа по VL32N, а не по MIGO
