Текущее время: Чт, июн 04 2026, 10:34
 Заголовок сообщения: Счет фактура в FI c минусовой суммой
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2008, 14:59
Вт, апр 18 2006, 14:52
Дебитору выставлен счет фактура в прошлом (закрытом) периоде. Впоследствии оказалось, что проведен документ с ошибками.
Нужно сформировать корректировочную счет-фактуру с минусовой суммой. Каким образом это лучше сделать? корректно ли потом этот счет фактура отразится в Книге?
Self is a bad counselor
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2008, 15:02
Администратор
Администратор
Ср, сен 01 2004, 09:12
Делаете сторно в следующем периоде... и ваша фактура попадет в доплист..
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2008, 15:07
DiaRom написал:
Нужно полностью сторнировать весь проведенный с ошибками документ? А можно ли просто сформировать и предоставить дебитору "уточнаяющий" счет-фактуру с минусовой суммой?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 21 2008, 16:31
Формирую корректирующую фактуру с минусовой суммой:
в позиции дебитора и позиции выручки ставлю признак "красное сторно", выбираю код налога и позиции НДС формируются как обычные проводки без сторно... Как настроить, чтобы налоговые позиции также формировались с минусом? Или счета НДС новые создавать и ручками туда прописывать суммы?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 21 2008, 16:55
Вт, окт 04 2005, 11:37
Sergey@ написал:
Для этого лучше создать кредитовое авизо дебитору. Там можно проставить код НДС и проводки пройдут и по дебитору и по НДС корректировочные.
