Текущее время: Пн, июл 27 2026, 03:47
 Заголовок сообщения: Индикатор для контроля счетов на основе ПМ
СообщениеДобавлено: Пт, мар 21 2008, 14:47
Ср, сен 19 2007, 07:33
Привет. Такой вопрос. В заказе на поставку, в позиции подробно на вкладке "Счет-фактура" есть поле "Индикатор для контроля счетов на основе ПМ" где должна стоять галочка. Для созданного типа контировки данная галочка не ставится. Где в настройках сделать так, чтобы галочка эта проставлялась автоматически?
Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 21 2008, 14:51
Пн, сен 03 2007, 13:20
Данная галочка должна стоять в озновной записи кредитора
СообщениеДобавлено: Пн, мар 24 2008, 08:43
Abral написал:
Дело в том, что эта галочка стоит в основной записи кредитора.
Если мы делаем отзыв на позицию договора без контировки то все нормально, а вот если с контировкой. то галочка не ставится.. Где промахнулись? Может тип контировки как-то неправильно настроен?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 24 2008, 08:54
Проверьте в SPRO: Упр-е мат. потоками - Закупки - Контировка - Ведение типов контировки
Для вашего типа контировки стоит галочка Поступл.Материала?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 24 2008, 08:59
Abral написал:
Стоят галочки:
Контировка изменяема, ПСч/ИзменКонтировки, Проводка расхода - V, Инд.ЭкрКонтировки - 1
Поступление материала, Поступление счета
СообщениеДобавлено: Пн, мар 24 2008, 10:10
Если с типом позиции ничего не помогает, то есть и радикальный способ, чтобы пользователи не забывали хотя бы ручками проставлять галку Пм/Псч:
SPRO: Упр-е мат. потоками - Закупки - Контракт - Ведение типов контировки - Упр-е структуры экрана на уровне документа
И для нужного выбора полей сделать Пм/Псч обязательным
