Текущее время: Вт, сен 15 2026, 04:13
 Заголовок сообщения: Экран контировка в заказе на закупку.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 27 2008, 07:13
Вт, дек 18 2007, 09:41
Уважаемые Гуру, подскажите в чем проблема : есть заказ на закупку, в заказе тип позиции пусто, тип контировки - пусто. Не могу разобраться откуда в этом случае тянуться поля на вкладку "Контировка". В моем случае подтягивается только "CO Area".
Если все правильно делаю то юзаю ракурс V_T163K.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 27 2008, 13:22
Пн, сен 03 2007, 13:20
Посмотри блок контировки тр. OXK1
СообщениеДобавлено: Чт, мар 27 2008, 14:07
Смотрел. Не совсем понял по какому принципу выбирается тот или иной экран.
Там несколько экранов.
Когда на блоке контировки проваливаюсь в статус, то если я все правильно понял, отображается экран 1101.
По факту на экране 1101 определено 20 полей, экран активен и имеет приоритет 9.
Однако на блоке контировки так и висит только одно поле .... :(
