Текущее время: Пн, сен 14 2026, 09:14
 Заголовок сообщения: MMSC
СообщениеДобавлено: Сб, мар 29 2008, 02:25
Сб, мар 29 2008, 01:29
В транзакции MMSC отсутствует bin location (полка на складе), хотя обычно она есть.
Т.е. по складу я товар прописать могу, а вот полку прописать уже не получается, т.к. на месте Bin ничего не отображается, серое место.
Как бы мне исправить этот казус?
Платформа Моликпак, остров Сахалин
 Заголовок сообщения: Re: MMSC
СообщениеДобавлено: Пн, мар 31 2008, 10:35
Вт, июл 10 2007, 10:57
Это для кого-то конкретного материала? Может он не расширен на ракурсы ДанныеЗаводаСкладирования1 (там полка в ОЗМ указывается)? :roll:
СообщениеДобавлено: Пн, мар 31 2008, 22:50
Подскажите пжлста номер транзакции ДанныеЗаводаСкладирования, я проверю.
Что такое О3М?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 31 2008, 23:41
Забыл сказать, полка не указывается именно для конкретного материала (он не стоит на min/max, заказывали отдельно, кажется PD). Для остальных проблем не возникает.
Случается такое очень редко, но все же бывает.
Склад очень большой, поэтому если не товар не прописать, то он обязательно потеряется.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 01 2008, 00:28
Значится так, товар не PD.
MRP type - ND (No planning, no stock)
Может быть не прописывается по полке потому, что изначально товар "no stock"?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 01 2008, 08:47
Чт, май 19 2005, 12:34
Что такое О3М?
Основная запись материала, встречались с такой в работе? :)
СообщениеДобавлено: Ср, апр 02 2008, 00:16
Честно говоря нет.
Подскажите если не трудно.
У нас народ шарящий поувольнялся, я один в смену работаю, устроился совсем недавно приходится разбираться самому с нуля. Поэтому заранее извиняюсь если вопросы кажутся глупыми. :)
СообщениеДобавлено: Ср, апр 02 2008, 07:46
Чт, май 10 2007, 09:15
Транзакция MM01 - Создание (рашсирение) ОЗМ (основная запись материала), MM02 - Изменение ОЗМ, MM03 - Просмотр.
Как я понял и из переписки необходимо расширить данный ОЗМ на адресный склад, на ракурсы Данные завода складирования1, Данные завода складирования 2, и по всей видимости необходимо Управление складами 1, Управление складами 2.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 02 2008, 08:06
Честно говоря нет.
Ууу, батенька. Вам показано читать курсы и справку.
Курс LO020 например. Справка - по нажатию кнопки F1, встречались с такой в работе?
со справкой, не с кнопкой :)
