Текущее время: Вс, июл 26 2026, 23:44
 Заголовок сообщения: Вопрос? НДС?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 01 2008, 09:53
Вт, апр 01 2008, 09:47
Подскажите как при поступлении ОС вывести строку Код НДС?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 01 2008, 10:09
Пт, авг 04 2006, 09:43
Посмотрите в тр. FS00 проставлена по счету налоговая категория? А вообще опишите более подробнее через какую тр. вы делаете поступление?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 01 2008, 12:12
Использую транзакцию F-90.
1) Указываю контрольный счет кредитора. КП 31
2) След. позиция КП 70
СообщениеДобавлено: Ср, апр 02 2008, 08:30
Вт, сен 19 2006, 09:56
Код НДС указывается в первой позиции. Если эти поля скрыты, проверьте группы статусов полей для контрольного счета и для кода проводки 31.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 02 2008, 09:00
в группе статусов полей для контрольного счета и для кода проводки 31 НЕТУ(!) поля Код НДС
В курсе АС200/Управление документами/Статус полей в FI-документа/
Сказано:
Статус полей в FI-документе определяется тремя факторами:
1) Вид счета (это не знаю)
2) Статус полей кода проводки (это знаю)
3) Статус полей счета (это знаю)
ЧТО ТАКОЕ вид счетаЯ ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!
СообщениеДобавлено: Ср, апр 02 2008, 10:26
Ср, июн 13 2007, 11:18
Это надо смотреть не группе статусов полей а в самом счете
транзакция FS00 переходите в закладку "Управляющие данные"
для того чтобы появлялось поле "Код НДС" нужно сделать следующее:
поставить галочку в поле "Разрешена проводка по НДС" и в поле "Налоговая категория" выбрать какой НДС нужно проводить (предварительный или исходящий) либо можно поставить *
чтобы появился автоматический расчет, нужно смоделировать документ
СообщениеДобавлено: Чт, апр 03 2008, 07:09
К сожалению поле Код НДС не появляется. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 03 2008, 10:53
Ср, мар 14 2007, 14:38
Вообще-то при покупке ОС мы выбираем КП 39 и код ОГК. Счёт настроен - налоговая категория "Разрешён только предварительный налог" и "Разрешена проводка без НДС".
СообщениеДобавлено: Вс, апр 06 2008, 21:07
Ср, окт 24 2007, 09:03
Думается мне, что налоговая категория должна стоять и на счете ОС и на контрольном счете контрагента. А если проводка с ОГК то и на контрольном счете ОГК ...
Крошу аливье ... рубаю капусту ...
C уважением,
Александр
