Текущее время: Пн, июл 27 2026, 03:28
 Заголовок сообщения: Резервирование,табельный номер
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2008, 10:44
Пн, сен 20 2004, 07:15
Всем добрый день, хотим использовать в документе резервирования табельный номер на уровне позиции материала, можно ли его прорезать ABAPом или же в крайнем случае подвязать в поле RESBтаблицы WEMPF(кажется оно текстовое извините если ошибся)
 Заголовок сообщения: Re: Резервирование,табельный номер
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2008, 12:01
Вт, июл 10 2007, 10:57
Может быть посмотреть в сторону структуры COBL - и туда свои поля добавить [это если провалиться в позицию резервирования, то кнопка [Больше]?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 10 2008, 07:43
Чт, май 19 2005, 12:34
Зачем COBL? Есть же возможность активировать дополнительную структуру для таблицы RESB, в которой можно сделать любые необходимые поля.
(SE11, изменить, кнопка "Доп. структура").
Другое дело, как эту структуру сунуть в mb21. Тут надо смотреть.
Можно в бапи или экзите брать первые N символов поля WEMPF и кидать в это поле, можно еще как-то.
Короче, alex, придумай ченить, нам потом расскажешь :)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 10 2008, 09:33
Чт, фев 24 2005, 13:26
Тогда уж проще и удобнее будет скопировать всю прогу SAPMM07R в ZSAPMM07R. Расширить append-структурой табличку RESB вашим полем, в экране 0510 копии ZSAPMM07R добавить это поле и SH к нему, добавить обработку PAI экрана 0510 в CHAIN оператор свое поле.
Среднему консультанту с небольшим ABAP бекгаундом работы на один час
СообщениеДобавлено: Чт, апр 10 2008, 10:50
Работы на один час, а проблем с последующим апгрейдом системы - на все время работы системы в компании. Так что с копированием всей программы в z область лучше сто раз подумать.
Хотя и приходилось такое делать...
СообщениеДобавлено: Чт, апр 10 2008, 12:18
LKU написал:
Точно. Imho следует воспользоваться или badi или enhancement'ами.
PS. И все-таки чем COBL плох? Поля же будет видно в окошке в mb21.
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 01 2008, 11:04
Вт, мар 27 2007, 12:54
nighteagleowl написал:
А где такая кнопка "Больше"? :roll:
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 01 2008, 11:50
Пн, сен 03 2007, 13:20
Frodo написал:
Она появляется где контировки прописываем, когда проваливаешься в позицию
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 01 2008, 12:24
Чего-то не вижу кнопки в упор, для каких видов движения, контировок она появляется? Иль картинку бы посмотреть что-ли.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 17:29
Ср, ноя 28 2007, 19:09
Коллеги, а есть ли возможность добавить свое поле в заголовок резервирования? Чтобы в mb21-23 его можно было заполнять/изменять, и, желательно, в средстве поиска резервирования искать по значению этого поля (текстовое)? Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 07 2008, 15:52
Похоже стандартными средствами - никак. Для резервирования есть расширение MBCF0007 и BADI MB_RESERVATION_BADI, но они не позволяют добавлять свои экраны. Буду рад, если кто-нибудь меня поправит.
И все-таки ткните носом кто-нибудь в эту кнопку "Больше"?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 07 2008, 16:28
Ср, май 23 2007, 09:26
Кнопки "Больше" действительно нет в подробных данных позиции, но блок "Дальнейшая информация" поле МВЗ выводиться из структуры COBL может Вам всетаки попробовать как уже посоветовали поработать в этом направление.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 07 2008, 16:32
В COBL есть, например, LIFNR, но вытащить его на экран не получается.
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 08 2008, 07:50
Вт, авг 24 2004, 07:19
В COBL много чего есть. но вот те поля, что будут добавлены через CI_COBL однозначно вытащить в контировки можно (кстати, именно "ТабНомер" туда частенько засовывают, поскольку есть желание привязать различные проводки к конкретному человеку). Другое дело, что COBL - вещь глобальная, и ее изменение отразится на многих таблицах, плюс кажется там добавленные поля надо будет еще и вручную в BSEG добавить (типа легальной модификации).
