Текущее время: Сб, июл 25 2026, 08:41
 Заголовок сообщения: Красное сторно через транзакцию MIGO
СообщениеДобавлено: Ср, апр 16 2008, 12:41
Ср, май 23 2007, 09:26
Все доброго дня!
Поделитесь опытом, кто нибудь смог зделать для сторнирования через транзакцию MIGO подмену для красного сторно?
 Заголовок сообщения: Re: Красное сторно через транзакцию MIGO
СообщениеДобавлено: Ср, апр 16 2008, 13:15
Пн, сен 03 2007, 13:20
Elena написала:
Все доброго дня!
Т.е. вам не нужно чтобы проходило красным сторно?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 16 2008, 15:09
Нам как раз и нужно красное сторно. Для MBST вопросов нет, там в замене FI влоб пишем код транзакции и признак красного сторно ставим. а для MIGO полная засада. Т.к. код транзакции MIGO_GI делает очень много операций, а коды проводок FI не уникальны для сторно, с такими же кодами еще много операций проходит.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 16 2008, 15:34
Чт, май 19 2005, 12:34
и нет ни одного признака или комбинации признаков, которые однозначно отделяют нужные вам документы от всех остальных?
попробуйте дебагить в момент, когда срабатывает замещение, может быть ,все же, найдется что-то?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 16 2008, 15:41
Там в замещении используються признаки FI, если бы можно было впихнуть туда ВДВ, то все ОК, но это нельзя, а FI-ие коды проводок к сажелению в сторно и на пример в приходе от демонтажа совпадают и вот тут возникает засада.
Пришлось ограничить пользователей транзакцией MBST, пока не придумаем как делать.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 16 2008, 16:32
Elena написала:
Признак например
IF <h_mseg>-smbln <> ''. " сторнировочный документ
Тогда меняем вид создаваемого бухгалтерского документа например на YY (вид бухгалтерского документа для сторно документов материала)
А дальше в позициях бух. док-та для пр-ка BKPF-BLART = 'YY' проставляем в позициях галочку красное сторно
Вот примерно так
СообщениеДобавлено: Ср, апр 16 2008, 17:49
Вт, окт 10 2006, 16:37
Elena написала:
Вроде бы обычно делают настройку для видов документов в FI. Могу ошибаться...
СообщениеДобавлено: Ср, апр 16 2008, 21:45
Чт, фев 03 2005, 16:37
Или я вопрос не понял, или одно из двух :)
Если правильно помню, все сторнирующие движения (неважно прямой операцией или сторно) устанавливают индикатор красного сторно в основной FI документ (исключая регистровые). Для этого в БЕ и виде документа должна стоять галка красного сторно и все работает без замещений
СообщениеДобавлено: Чт, апр 17 2008, 06:42
Видно на проекте у Elenы хотят подстраховаться от возможных "случайных" ошибок и принудительно для сторнирующих движений проставить красное сторно :)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 17 2008, 07:27
М.б. у нас что-то не так, но консультанта на модуле нет давно, а консультанты по FI только объяснили где у них настраиваеться это замещение.
Просто при сторнировании документа ни какго признака красное сторно в FI документе не встает, а когда прописали замещение, оно стало вставать, но не только при сторнировании, т.к. такие же коды проводок есть еще и у обычных движений.
tо gep а как это реализовано у вас можно чуть по подробнее.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 28 2008, 09:19
Пн, окт 16 2006, 14:09
Извините, а что по видам ММ движений никак не поймать сторно?
