Текущее время: Вт, сен 15 2026, 10:11
 Заголовок сообщения: код ППМ для склада
СообщениеДобавлено: Чт, апр 17 2008, 10:07
Пн, май 07 2007, 17:20
Проблема с ппм
Установил код ППМ "Складские запасы НЕ учитываются в ППМ" для временного скрытия запасов. Прогнал ППМ. Всё нормально. Запас не учёлся. НО
После установления обратно на учёт запасов для ППМ, система всё равно скрывает запасы от ППМ. :(
СообщениеДобавлено: Чт, апр 17 2008, 12:32
Вт, мар 27 2007, 12:54
Ну все доигрался! :) А что такое код ППМ? Имеется ввиду стратегия ППМ - ПроизвСоздСклдЗпс/БезССылки/ПланирБрутто ? Или где? Определение доступности запаса не позволяет ведь отключить свободно используемый запас?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 17 2008, 16:11
ага, видно доигрался :(
СообщениеДобавлено: Чт, апр 17 2008, 19:05
Пт, сен 03 2004, 14:49
Если выставлял в настройке, тогда значение воспринимается как значение по умолчанию при создании ОЗМ. Убрав эту настройку, нужно ручками убрать и в ОЗМ. Если выставлял руками в ОЗМ, тогда убрав значение все должно быть ок.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 18 2008, 09:36
делал только настройку - "определение ППМ на складе по заводам"
в материале ничего не трогал. Сначало в этой настроке 1 "Складские запасы не учитываются в ППМ". Прогнал ППМ. Потом в настройке поставил пусто. И в ведомости ППМ запас остался висеть на Склад: незаплан 1200. Т.е если я планирую для склада 1200 то всё нормально, но если склад в резервировании не указан то этот запас не учитывается.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 18 2008, 10:46
Читай внимательнее пост К.А.В.
Эта 1 в настройке используется как значение по умолчанию для заполнения такого же поля при расширении ОЗМ на очередной склад.
Если потом в настройке 1-у сбрость, в ОЗМ она автоматически не исчезнет - нужно прогнать массовое изменение материалов.
Последний раз редактировалось LKU Пт, апр 18 2008, 13:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 18 2008, 13:07
спасибо ! нашёл эту 1 в ОЗМ
