Текущее время: Вт, дек 09 2025, 00:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Стратегия деблокирования
СообщениеДобавлено: Ср, апр 16 2008, 14:35
Чт, янв 31 2008, 12:51
Народ, подскажите, плз. Есть пара вопросов по сабжу.
1. Всегда ли при создании заявки необходимо блокировать каждую позицию вручную? Или можно настроить стратегию на автоматическое блокирование всех заявок?
2. Попытался на основе недеблокированной заявки сделать заказ на поставку. Создать не дал, однако, временно сохранил. После этого в me5a не вижу той недеюлокированной заявки, чтобы ее деблокировать. Как ее извлечь для деблокирования?
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 16 2008, 15:06
Пн, сен 03 2007, 13:20
Во временно сохранённом заказе удали ссылку на заявку
СообщениеДобавлено: Ср, апр 16 2008, 15:07
Ср, май 23 2007, 09:26
Стратегия деблокирования завок настраиваеться, так, что при сохранении документа все строки блокируються автоматически.
А заказ на поставку создаеться только если присвоен источник поставки к заявке.
 Заголовок сообщения: Re: Стратегия деблокирования
СообщениеДобавлено: Ср, апр 16 2008, 15:44
Чт, май 19 2005, 12:34
О каком блокировании идет речь? EBAN-BLCKD?
У меня такая заявка почему-то и в ME5A попала, и выдать ее можно через ME54N.
А вообще да, удалить ссылку на заявку в графике поставок и в позиции ЗнП.
Elena написала:
Почему? создал заказ без присвоенного и.п. Нормально создался. Или я чего-то не понял?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 17 2008, 09:02
Огромное спасибо всем. Пытаюсь настроить дальше.
Еще вопрос.
Где конкретно прописывается различие для стратегии деблокирования всей заявки и деблокирования по позициям?
То есть, я считал, что создал стратегию для деблокирования заявки в общем, однако она позволяет мне деблокировать по позициям (в транзакции ME54N). Или я чего-то недосмотрел?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 17 2008, 09:09
Вт, мар 27 2007, 12:54
Или целиком или по позициям.
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=28278
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=33958 - FAQ вопрос 13
СообщениеДобавлено: Пт, апр 18 2008, 13:13
Еще раз всем спасибо.
Темы почитал)) Многое почерпнул.
Однако все равно не получается.
Прописал стратегию по шагам. Вроде все, как надо. Создаю заявку. Она создается не блокированной.
Подскажите, плз, в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 18 2008, 13:21
А в CL20N в тестовом манданте присвоил объект к классам? Это надо делать в каждом манданте, запросом не тащится
СообщениеДобавлено: Вс, апр 20 2008, 09:52
Abral написал:
и еще CL02 и CT04
СообщениеДобавлено: Пн, апр 21 2008, 07:10
Запросом я передащил только саму стратегию (группы, коды, индикаторы). Все остальное - признаки, классы, присвоение объекта - делал в самом манданте.
Все равно не знаю, в чем проблема.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 21 2008, 07:24
У меня одни раз была с этим пробоема, по причине, что в одном манданте последователность присвоения признаков была одна (Вид документа, Завод), а в тестовом манданте другая (Завод, Вид документа) пока последовательность не сделала одинаковой не заработало.
А так погляди еще OMGQCK, там если есть ошибки все напишет.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 21 2008, 08:20
Спасибо огромное)) Журнал выдал две ошибки.
Одну устранил. А вот вторая гласит, что нет групп выдачи. Это разве не то же самое, что группы деблокирования? Если нет, то что это такое?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 21 2008, 09:15
А коды деблокирования были кому нибудь присвоены? Роли м.б. созданы?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 21 2008, 09:22
Elena написала:
С полномочиями, ролями здесь не должно быть связи. To Palemih -Нужно проверить в целевой системе настройки процедуры деблокирования - может что-то не перенеслось с разработки? И еще - настраиваете выдачу целиком или по позициям? Если целиком - соответствующая галка в настройке видов документов должна быть.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 21 2008, 12:38
Вот, оказывается, в чем дело. Журнал выдает ошибки в стратегии деблокирования по позициям. Ее я пока не создавал, потому, наверное, ошибка вполне уместна.
Деблокирование же в общем проходит без ошибок. Однако заявки автоматически не блокируются все равно.
Может, все-таки дело в полномочиях? Где, кстати, они настраиваются?
И еще вопрос. В признаке мы прописываем те значения, соответствие которым вызывает блокировку?
Например, я хочу, чтобы все заявки блокировались автоматически. Соответственно, я настраиваю один только признак - по виду документа "заявка". Может, одного этого признака недостаточно?
