Текущее время: Пн, сен 14 2026, 16:02
 Заголовок сообщения: Сумма с НДС и сумма НДС из заказа.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2008, 15:59
Чт, сен 20 2007, 17:27
Подскажите, пожалуйста....
Необходимо вытащить сумму полученного товара с НДС и отдельно сумму НДС, это мы можем взять только из фактуры и табл BSEG? Или еще как-нибудь? То что есть вариант вытащить данные из EKPO не подходит, так как зачастую указывают в графе количество планируемое, соответственно сумма с НДС и сумма НДС в условии высчитывается исходя из этого количества и цены материала, а поступление может быть сделано на меньшее количество.
Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 25 2008, 07:05
Вт, мар 27 2007, 12:54
Счета-фактуры лежат в RBKP - RSEG, попробуйте из них вытащить, хотя полностью не уверен, что информации из них будет достаточно.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 25 2008, 10:33
Спасибо :)
СообщениеДобавлено: Пт, апр 25 2008, 14:13
Чт, май 19 2005, 12:34
данные по истории заказа хранятся в EKBE и EKBZ
Код налога есть в EKPO.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 28 2008, 07:14
SAA написал:
Нужно обратить внимание, что код налога может не вводиться в заказе, а если вводится, то еще в счет-фактуре может отличаться от заказа.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 28 2008, 09:56
Frodo написал:
Согласен :)
