Текущее время: Вт, мар 24 2026, 18:26
 Заголовок сообщения: Прицепить СП к стандартной таблице
СообщениеДобавлено: Ср, апр 30 2008, 10:11
Чт, апр 24 2008, 08:37
Подскажите, как можно прицепить созданное мной СП к стандартной таблице (MSEG) в программе?
 Заголовок сообщения: Re: Прицепить СП к стандартной таблице
СообщениеДобавлено: Ср, апр 30 2008, 10:17
Чт, июн 21 2007, 09:01
Help Search для стандартных программ
СообщениеДобавлено: Ср, апр 30 2008, 10:42
Alex80 написал:
меня больше интересует, можно ли прицеплять СП динамически на время выполнения программы?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 30 2008, 10:52
F4IF_GET_SHLP_DESCR - получить описание СП, попробовать вставить туда своё СП
F4_SEARCH_HELP - вызвать СП
забрать результат из FLDS_OUT_TAB
СообщениеДобавлено: Ср, апр 30 2008, 10:56
Пт, июн 16 2006, 00:43
Я так понимаю что поле это будет выводиться на экран?
Ну и цепляйте в свойствах экранного элемента ваше СП.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 30 2008, 11:01
Пономарев Артем написал:
на экран, но мне нужно, чтобы при выборе какого-то значения в СП на экране автоматически заполнялись и еще несколько полей.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 30 2008, 11:21
Пт, окт 07 2005, 09:10
Если поля, которые надо заполнить принадлежат одной структуре, то экспортируя все необходимые значения из SH, и привязав эти значения к полям структуры(привязка SH к дополн. структуре), Вы получите автоматическое их заполнение. Если, что-то не ясно см. поиск, обсуждалось.
