Текущее время: Вс, авг 16 2026, 00:49
 Заголовок сообщения: Как подтянуть данные позиций FI-документа сторнируемого док.MM когда сторнируем?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 30 2008, 15:33
Пт, июн 15 2007, 10:40
Существует документ MM и соответствующий ему FI-документ. Хотим чтобы при сторнировании данного MM-документа в FI-документ этого MM-документа подтянуть данные из позиций того -> сторнируемого FI-документа.
Я думаю, можно сделать так:
использовать расширение MBCF0002, ФМ EXIT_SAPMM07M_001, include ZXMBCU02 - здесь написать экспорт данных, используя MEMORY ID (объявив при этом переменную с помощью слова STATICS).
А потом использовать Open FI, в соответствующем ФМ-ле написать код импорта, используя MEMORY ID (также, объявив при этом переменную с помощью слова STATICS). Полученные таким образом данные проставлять в позиции создаваемого FI-документа.
Хотел бы узнать, так ли это делается?
Еще один интересный момент, касающийся соответствий позиций FI и MM, а именно в FI, скажем, 6 позиций: во 2-ой, 4-ой и 6-ой позициях стоят данные по каким-то кодам затрат, а в MM (MSEG) только три позиции этих кодов затрат с нумерами 1, 2 и 3. Как найти соответствие? MM*2 = FI ?
СообщениеДобавлено: Чт, май 01 2008, 11:39
Ср, мар 02 2005, 20:19
А можно рассказать подробнее, что именно вам нужно сделать?
Если просто достучаться до данных 1-го FI документа из 2-го, то достаточно в Open FI в соотв. EXIT'е сделать нужные SELECT'ы.
По 2-му вопросу - посмотрите таб. BSIM (Вторичный индекс документов к материалу).
Монарх - это серъезно (с) "Классик"
СообщениеДобавлено: Вс, май 04 2008, 07:52
Да, при сохранении сторнирующего FI-документа нужно добраться до позиций сторнируемого FI-документа. А связь, как я заметил, такая:
1) Есть номер #FI2 сторнирующего FI-документа, далее, в поле BKPF-AWKEY есть номер #MM2 соотв. MM-документа, в позициях этого MM-документа (MSEG-SMBLN) есть номер #MM1 сторнируемого MM-документа. По этому номеру MM-документа можно вытащить номер #FI1 сторнируемого FI-документа (подставляя в BKPF-AWKEY).
В момент сохранения сторнирующего документа FI в OpenFI поле BKPF-AWKEY еще пустое, поэтому не можем пойти по цепочке. Вот вопросом остается то что надо найти модуль где проставляется номер MM в поле AWKEY FI-документа..
СообщениеДобавлено: Вс, май 04 2008, 08:35
Пт, окт 07 2005, 09:10
1. В OpenFI через глобальную адресацию поискать внутр.таблицу документа материала, где должен быть номер сторнируемого документа ММ. Если используется несколько транз., то возможно ваш вариант с отправкой в память из расширений будет лучше.
2. Однозначного соответствия позиций нет. Еще один из вариантов поиска позиций комбинация MATNR, WERKS, LGORT, BWTAR, но и здесь много примеров, когда документы содержат одинаковые по данному ключу позиции.
СообщениеДобавлено: Вс, май 04 2008, 08:57
1.Для транз. MB* - (SAPMM07M)xmseg[].
 Заголовок сообщения: Re: Как подтянуть данные позиций FI-документа сторнируемого док.MM когда сторнируем?
СообщениеДобавлено: Вс, май 04 2008, 09:30
Ср, апр 12 2006, 12:43
Я думаю, можно сделать так:...........
Задача в общем виде не решается. Здесья уже писал. Можно, конечно, написать кучку решений для частных случаев. Но ИМХО это не продуктивно.
СообщениеДобавлено: Вт, май 13 2008, 13:53
Заметил, что номеру N позиции в MSEG соответствует номер позиции M=2*N в BSEG. Осталось только выяснить, всегда (!) ли это так..
СообщениеДобавлено: Вт, май 13 2008, 14:32
1. Это частный случай.
2. Не всегда, о чем я писал выше.
Удачи в походе по пройденным граблям :wink:
СообщениеДобавлено: Вт, май 13 2008, 16:09
По крайней мере, в случае, когда участвуют коды затрат так и получается... :wink: :?:
СообщениеДобавлено: Вт, май 13 2008, 16:40
Вот вам контрпример
Берем и делаем в migo документ перемещения 301 в.д. Причем первую строку в рамках одного завода, вторую между заводами.
К первой строке документа материала проводок в bseg вообще не будет, а ко второй будут с номерами строк 1 и 2.
СообщениеДобавлено: Вт, май 20 2008, 10:25
Вт, окт 10 2006, 16:37
LKU написал:
Вот вам контрпример
Или отличный пример: одношаговое перемещение по заказам на перемещение.
