Текущее время: Пн, сен 14 2026, 12:55
 Заголовок сообщения: Не изменяются данные в ALV_GRID
СообщениеДобавлено: Ср, май 07 2008, 14:02
Пт, мар 14 2008, 17:42
В событии data _changed грида приходится менять введенные пользователем данные программно. При этом, если изменяемое поле имеет фокус ввода, то программное изменение не отображается в гриде после вызова refresh_table_display, хотя во внутренней таблице, относящейся к гриду, данные содержатся правильные.
В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Чт, май 08 2008, 10:07
Вт, ноя 09 2004, 11:38
Смотри событие data_changed_finished.
И не забываем о register_edit_event
Труд сделал из обезьяны человека, из коня - транспорт... Тут как повезет...
