Текущее время: Пн, июл 27 2026, 07:32
 Заголовок сообщения: Денежные документы
СообщениеДобавлено: Пн, май 12 2008, 15:59
Ср, окт 03 2007, 14:22
Добрый день! Есть проблема списания днежных документов (это всякие талоны, билеты и т.п. фигня которая хранится в кассе) Вообще то это функционал FI, но необходимо вести еще и количественный учет поэтому и свалили на ММ. Талоны покупаются как обычные материалы стандартной цепочкой SAP. Далее талоны передаются табельному номеру (на 71* счет), который потом по ним отчитывается. Табельный номер заведен в справочник дебиторов, т.е. как обычный контрагент. Вопрос вот какой: можно ли стандартным функционалом ММ списать материалы на дебитора?
СообщениеДобавлено: Пн, май 12 2008, 16:11
Это скорее стандартный функционал SD.
Ну или 251 в.д. в ММ
СообщениеДобавлено: Пн, май 12 2008, 16:19
А каким образом тогда указать получателя?
СообщениеДобавлено: Пн, май 12 2008, 16:49
Получателя нашел. Проводки донастроил. Однако при проведении документа ругается что по счету 71* невозможна проводка. FI-щики рассказали, что счет привязан к контрагенту. Проблема... Будем решать дальше
СообщениеДобавлено: Пн, май 12 2008, 23:26
Чт, фев 03 2005, 16:37
У вас 71 счет - контрольный, как понимаю счет дебитора.
Проводки счета запаса в корреспонденции со счетами дебиторов/кредиторов запрещены в логистике. Так же я уверен, что клиент хочет видеть количественный учет в подотчете => если решать в рамках стандарта, то должна быть проводка перемещения, а не списания.
СообщениеДобавлено: Вт, май 13 2008, 13:26
Решение пока вот какое: кривенное, но у FI-щиков легло все как им надо. Может кому пригодится:
Создается заказ на поставку на контрагента, которому надо списать. В позиции ставится галка "Позиция возврата"
Транзакцией MIGO производится "возврат"
Транзакцией MIRO заводится кредитовое авизо. контрольный счет ставится который надо.
СообщениеДобавлено: Вт, май 13 2008, 13:55
Вт, окт 10 2006, 16:37
Мы делали через сбыт без заказа: поставка->фактура. Это, как мне кажется лучше тем, что сотрудник выступает в этой бизнес-операции в качестве дебитора. А дебиторы у нас как раз в сбыте.
Если это не проблема, то возврат тоже хороший вариант.
