Текущее время: Пн, июл 27 2026, 02:13
 Заголовок сообщения: Выбор поставщика
СообщениеДобавлено: Пн, май 12 2008, 10:10
Пт, янв 25 2008, 17:59
Чем может быть вызвана следующая ситуация: поле "Поставщик" доступно для редактирования, нажимаю на кнопку "Поиск" (рядом с полем "Поставщик"), нахожу нужного поставщика, нажимаю на кнопку с зеленой галкой (она естественно доступна), но код и название поставщика не переносится в поле "Поставщик" (ставится несколько пробелов, а не код и название).
СообщениеДобавлено: Пн, май 12 2008, 12:56
Пн, сен 03 2007, 13:20
А где эта ситуация возникает? В какой транзакции?
СообщениеДобавлено: Пн, май 12 2008, 17:00
ME21N при создании заказа на поставку
СообщениеДобавлено: Пн, май 12 2008, 17:40
Ср, окт 03 2007, 14:22
Enter пробовали нажимать после зеленой галки?
 Заголовок сообщения: Re: Выбор поставщика
СообщениеДобавлено: Вт, май 13 2008, 14:10
Вт, июл 10 2007, 10:57
SveSve написал(а):
Так обычно бывает когда поле (для которого делается выбор) закрыто на изменение (и не только с поставщиком). Почему оно закрыто в вашем случае --- для ответа не хватает данных.
PS. У меня в одной системе хуже --- ОЗМы есть, если их руками вводить, а в выборе по F4 их не видно нигде :shock:
