Текущее время: Пн, авг 24 2026, 18:03
 Заголовок сообщения: Возврат аванса дебитору
СообщениеДобавлено: Чт, мар 20 2008, 10:33
Пт, апр 14 2006, 08:59
Было несколько вариантов:
1. Определила код ОГК для памятных позиций. Определила его в регулируемых операциях АПП. И через транзакцию F-49 набрала возврат. Но в транз F110 в прогоне предложений есть ошибка что этот код только для статистических проводок. И действительно я ведь могу его назначить в настройках или как памятную прочую или как авансовый?
2. Пробовала сделать возврат через транз F-37. Сделала замещение чтобы был код проводки 19 и кредит . Но в F110 система выдает ошибку сальдо по документу не равно 0 и ставит проводки к прогону предложения Д-т 19 К-т 50(т-е два кредита при автоматических проводках).
3. Был еще вариант просто запустить F110 по документу прихода этого аванса. Тут все хорошо и нормально, платежка формируется. Но у меня в поле присвоение по дебитору должен быть проставлен номер договора и проверка стоит, что он должен соответствовать дебитору. Автоматически этот реквизит не подтягивается из документа прихода аванса соответственно дает ошибку, и проводок прогон не формирует.
Может, кто поправит меня в моих попытках все-таки вернуть аванс дебитору в версии 6.0.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 20 2008, 19:19
Ср, фев 01 2006, 16:49
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... F%F2%ED%2A
СообщениеДобавлено: Пт, мар 21 2008, 11:26
Не понятно чем вы мне помогли. Ведь я и иду путем этих предложений. Но возникают ошибки.....Может можно немного аргументов.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 08 2008, 16:56
Пн, янв 29 2007, 11:27
Третий вариант использовал - клиента (бухов) устраило. Не понравилось управленцам. Переделали. Создаем ТАП кредитору и оплачиваем. Затем выравниваем дебиторскую и кредиторскую задолженность.
СообщениеДобавлено: Ср, май 14 2008, 14:25
Пт, сен 22 2006, 10:07
Привет.
Я добился желаемого результата следующим:
1. замещение кода проводки с 09 на 19, и индикатора Д\К
2. Созданием кода ОГК для дебитора (памятная поз, аванс\ТАП)
3. Создание всех балансовых единиц для платежных операций (прописал для дебиторов регулируемый код ОГК)
4. Указание в позиции документа способа платежа, для "исходящего платежа"
SAP R/3 Enterprise (4.7)
