Текущее время: Вт, сен 22 2026, 14:01
 Заголовок сообщения: Сторно MIRO
СообщениеДобавлено: Вт, сен 07 2004, 17:13
Не срабатывает замещение при сторно в счете-фактуре.
Подскажите что делать, плз ?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 07 2004, 18:28
Попробуй момент "позиции", а не полного документа... Должен работать.
 Заголовок сообщения: Re: Сторно MIRO
СообщениеДобавлено: Ср, сен 08 2004, 05:04
Вт, авг 24 2004, 07:19
Не срабатывает вообще или срабатывает неправильно?
Может у вас вообще предпосылка не срабатывает и вы не попадаете в подпрограмму замещения. А может обработка сторно в используемом вами расширении сделана некорректно ... (в общем таких может - может быть много :wink: )
СообщениеДобавлено: Ср, сен 08 2004, 08:09
дык, напиши мне на мыло, посмотрим, что не работает:)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 08 2004, 10:57
замещение срабатывает нормально, но при проводке вставляется счет кредитора
СообщениеДобавлено: Ср, сен 08 2004, 12:00
Если уж вы хотите получить нормальный совет, то постарайтесь хотя бы описать ситуацию поподробнее. Замещать можно что угодно.
Похоже что у вас идет замещение счета кредитора альтернативным счетом, а при сторно это дело у вас не замещается? Если так, то лучший вариант опишите как и где вы обрабатываете сторно. Тогда и будет ясно в чем ваша ошибка. Или пишите на мэйл, я недавно делал нечто подобное, могу выслать step-by-step.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 08 2004, 12:11
все делал по инструкции консультанта
сторно обрабатывается в инклюде ZXM08U16
на выходе все правильно т.е :
программа находит счет в bseg-hkont для прямой проводки и передает дальше в главную программу, но когда смотришь проводку сторно там оказывается счет кредитора.
Большая просьба, вышли мне на sb@energo.romb.net
СообщениеДобавлено: Ср, сен 08 2004, 12:42
Выслал. Одно замечание - все это делалось под 4.6С
СообщениеДобавлено: Ср, сен 08 2004, 12:53
у меня как раз 46С
