Текущее время: Вс, авг 16 2026, 01:14
 Заголовок сообщения: прогон ППМ
СообщениеДобавлено: Вт, май 13 2008, 08:28
Пт, июн 03 2005, 09:33
Всем привет!
Подскажите, пжлста, в чем может быть дело!
Проблема в следующем: запускаю задание для автоматического прогона ППМ параметрами:
Код обработки NETCH
Создать заявку 2
График поставок 3
Создать ведомость ППМ 1
Режим планирования 1
КалендарПланирование 1
Дата ППМ 00.00.0000
но в результате данного прогона не создаются плановые заказы, в том случае, если дата ППМ и дата потребности превышают горизонт планирования для группы ППМ материала...если же прогоняю ППМ для материала вручную через md03, то все нормально: если в интервал горизонта планирования попадет потребность, то создается заявка, если не попадает, то создается плановый заказ...
Подскажите в каком направлении стоит копать, на что обратить внимание? Спасибо.
Semen
СообщениеДобавлено: Вт, май 13 2008, 12:27
никто не знает? ...плохо!
Semen
СообщениеДобавлено: Пт, май 16 2008, 15:18
Чт, май 05 2005, 13:32
Если запускаешь ППМ в фоне, то прогон выполняется в соответствии с настройками в spro. Если запускаешь md03, то ППМ выполняется в соответствии с параметрами экрана. См настройки.
