Текущее время: Сб, авг 15 2026, 22:23
 Заголовок сообщения: Блокирование и деблокирование ОЗМ
СообщениеДобавлено: Вт, май 20 2008, 06:30
Чт, июл 19 2007, 07:04
Коллеги, вопрос:
В связи с тем что у нас ОЗМ заводят не только бухгалтера мат. сектора, но и диспетчеры различных секторов (их несколько штук), необходимо реализовать контроль начальником мат. сектора класса оценки в ОЗМ (так как есть вероятность ошибки ввода данных диспетчером).
Поэтому хотелось бы реализовать некоторое "блокирование" ОЗМ при создании и разблокирование начальником сектора при проверке.
Сталкивался ли кто с такой проблемой и как решали?
СообщениеДобавлено: Вт, май 20 2008, 08:55
Пн, сен 03 2007, 13:20
Можно для этого использовать поле MARA-MSTAE - Статус материала для нескольких заводов. И в тр. OMS4 настроить что можно и что нельзя делать с материалом соответствующего статуса.
СообщениеДобавлено: Вт, май 20 2008, 09:50
А каким образом значение статуса проставляется в поле MARA-MSTAE? где то в ОЗМ?
Вопрос отменен. Ответ нашел. :)
Последний раз редактировалось Maksimus Вт, май 20 2008, 09:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, май 20 2008, 09:55
Да в ОЗМ На основных данных 1. Можно, конечно для конкретного завода проставлять MARC-MMSTA на вкладке Закупки
СообщениеДобавлено: Вт, май 20 2008, 09:57
А можно сделать так чтобы по умолчанию устанавливался статус, определенный мною как блокированный?
И еще б как нибудь разграничить права на изменение статуса, есть ли такая возможность?
Последний раз редактировалось Maksimus Вт, май 20 2008, 10:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, май 20 2008, 10:10
Не сталкивался с таким, думаю тут не много ABAPа придётся применить
СообщениеДобавлено: Вт, май 20 2008, 10:13
Хорошо, за ответы спасибо. Направление получил, буду думать дальше.
СообщениеДобавлено: Вт, май 20 2008, 11:17
Вт, авг 24 2004, 07:19
Статус можно присвоить виду материала - OMS2. Тогда для всех вновь создаваемых материалов по умолчанию будет установлен статус, присвоенный соответствующему виду материала.
