Текущее время: Пт, июн 05 2026, 06:04
 Заголовок сообщения: Средство поиска
СообщениеДобавлено: Вт, май 20 2008, 10:43
Пн, май 19 2008, 12:22
Люди, подскажите плиз.
Через se11 создаю средство поиска. Надо полю приписать несколько значение по умолчанию. Подскажите плиз, как сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Средство поиска
СообщениеДобавлено: Вт, май 20 2008, 10:52
Вт, сен 07 2004, 17:47
Через АВАР используя "ПользовСредстПоиск" н соответствующем шаге
СообщениеДобавлено: Ср, май 21 2008, 09:41
Ср, мар 05 2008, 15:30
если значения постоянные , то в средстве поиска ''значение по умолчанию' , если разные, то там же, только указать ID, а из прокраммы менять значения его
СообщениеДобавлено: Ср, май 21 2008, 09:54
Но в исходном вопросе было сказано несколько к полю - и такое можно через ID?
СообщениеДобавлено: Ср, май 21 2008, 12:56
Ср, май 21 2008, 12:46
sy-uname, плиз, ткните носом в какой-нибудь хелп по этому вопросу. У меня та же проблема, что и у автора темы. Опыта пока нет, буду признательна за любую помощь.
СообщениеДобавлено: Ср, май 21 2008, 13:16
"ПользовСредстПоиск" и соответствующие шаги
F1 на данном поле. Дальше искать на help.sap.com и пр.
СообщениеДобавлено: Пт, май 23 2008, 05:28
ПользовСредстПоиска сделала. F1 даже сама догадалась нажать :wink:
Теперь вот такой вопрос.
Есть транзакция, к некоторому полю определено средство поиска. Как подменить его своим? Можно ли это сделать вообще, или надо свое ср-во поиска как-то добавить к существующему (закладка)?
СообщениеДобавлено: Пт, май 23 2008, 06:07
Пт, окт 07 2005, 09:10
Для изменения SH стандартной транз. можно использовать следующие способы:
1. Добавить доп.средство поиска в существующее.
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=32473
2. Прицепить к полю в структуре, таблице, которое отображается на экране, через дополнительную структуру.
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?p=240180
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=35664
СообщениеДобавлено: Пт, май 23 2008, 07:22
Aval, спасибо, пробую
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2009, 11:10
Вт, ноя 07 2006, 09:49
Что нужно сделать, чтобы в средстве поиска появились:
1) Надпись используемого ограничения;
2) Кнопка [Создать].
PARAMETERS:
  p_werks LIKE twlof-werks,
  p_lgort LIKE twlof-lgort.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 28 2010, 12:24
Чт, ноя 11 2004, 16:25
PARAMETERS:
Где Вы нашли такое СП? Оно вообще существует? H_T001L не то вроде. Мне бы хотелось на него посмотреть, хотелось бы реализовать создание новых записей в справочнике через СП.
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: Чт, янв 28 2010, 12:57
Besa написал:
Там обычно записи создаются не через СП, а вызывается SPRO и уже штатным способом записи добавляются через тот же ракурс ведения.
Посмотреть можно например PA20 -> какой-нибудь табельный, Инфо-тип 0002 -> Создать -> F4 на поле ПодраздПрс
СообщениеДобавлено: Чт, янв 28 2010, 13:39
Спасибо sy-uname, теперь понятно что это за кнопка. Не то что мне хотелось бы, придется лепить на ф4 грид :?
